датчик двери с герконом
ansh
Добрый день! Нужен совет с подключением беспроводного датчика двери с герконом (за 200руб на али) к стиральной машине. Хочу сделать оповещение после окончания стирки. Если все получиться то можно будет дешево подключать к умному дому старые не беспроводные устройства. Например датчик газа, когда у него загарается красный светодиод...
У датчика двери геркон замыкает минус. На одном конце всегда присутствует 1 вольт а на другом минус. Первое что приходит в голову - это найти в стиралке управление (транзистор) светодиодами на панели спереди. Правильно? Или возможно проще?
Ничего не понял, а геркон-то зачем?
ansh
Этот датчик у меня привязан к умному дому Domoticz. Когда закрывется дверь (магнит приблизился и геркон замыкает на минус), Domoticz воспроизводит звук. Вот я и хочу по оканчании стирки воспроизводить этот звук.
MaksVV
может вы не знали, но геркон это сокращённо от "герметичный контакт". Изменяет свое состояние на противоположное в магнитном поле. и не важно что у него на концах. Он либо размыкается, либо замыкается.
MaksVV
ansh пишет:
а при чём тут
ansh пишет:
и темболее про транзисторы на стиралке
gfx125
ЕвгенийП пишет:
 а геркон-то зачем?
Может ТС магниты собрался стирать ))
renoshnik
ТС хочет вместо геркона подключиться к стиралке чтобы в нужный момент датчик по радиоканалу передал сигнал ...
ну "колхозинг" такой сделать ...
ansh
MaksVV пишет:
а при чём тут
Объяснил подробней... Понятно, что геркон замыкается...) Вот это я и хочу использовать.
MaksVV пишет:
Если транзистрор управляет вкл. светодиода, то почему бы это не использовать вместо геркона?
Так вот и непонятно
ansh пишет:
ansh пишет:
Так что нужно? Подключить геркон или использовать транзистор вместо геркона. И что значит "вместо" геркон уже в стииралке используется? Для определения открывания двери что ли?
MaksVV
ТС, с герконом у тебя это каша из топора получается
ansh
ЕвгенийП пишет:
Нет, нет. Есть датчик беспроводной (ссылка выше http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/datchika-dveri-s-gerkonom#com...). В нем установлен геркон, когда магнит рядом с датчиком, геркон замыкается и датчик отправляет данные по беспроводному каналу в умный дом (комп с системой Domoticz). А стиральная машина у меня старая и нет звукового оповещения об окончании стирки. Вот я и хотел использовать датчик с герконом для оповещения об окончании стирки.
ansh
MaksVV пишет:
Это самый простой способ т.к. я знаю точно, что при замыкании контакта (геркона) датчик сработает.
ansh пишет:
Т.е. надо, чтобы по окончании стирки к датчику каким-то образом подносился магнит?
ansh
ЕвгенийП пишет:
Да, или каким то образом (как можно проще)) замыкать контакты геркона. Контакты геркона можно вывести наружу припояв два провода.
Понятно.
ansh пишет:
ЕвгенийП пишет:
Ну так поставь серву, которая по окончании стирки будет подносить к датчику магнит.
DetSimen
DetSimen аватар
andriano пишет:
Или толкового маёра найми.
fredstone
приклеить на суперклей к стиральной машинке датчик вибрации. и транзистор. пока машинка стирает,вибрирует,транзистор закрыт.как стирка закончилась,вибрация прекратилась , транзистор открывается и "датчик с герконом" начинает издавать звуки,пока снова стирать не начнут.
PRC
Мерять ток машины, после стирки она выключается и ток будет практически нулевым. И никакие герконы не нужны и даже провода резать))
Насколько я помню поведение своей машины: при полоскании она покрутит в одну сторону, замрёт, покрутит в другую. И когда воду набирает - основной движок не работает. Так что я бы не стал завязываться на ток.
PRC
Задержку о срабатывании на пару минут сделать или на пять даже. Моя стиралка когда стирать закончит еще минуты две дверь заблокированной держит, хотя лампочки уже погасли. Т.ч. если пять минут нет активности, то можно считать что стирка закончена. Не думаю, что тут нужна информация секунда в секунду.
kost82
ТС сам всех запутал. Хрустальный шар мне вещает, что он имеет в виду: у него есть датчик, который ставится на дверь. Внутри датчика - геркон, а на двери магнит. При замыкании геркона - срабатывает "сигнализация".
Все что ему надо - это разобрать его радио-датчик, убрать из него геркон, вместо геркона поставить что-то, что замыкало бы провода, которые раньше шли к геркону.
Насколько я знаю свою стиралку - на двери там стоит хитрый замок, он состоит из таблетки на которую симистор подает напряжение. Таблетка от этого нагревается и видимо расширяется, блокируя дверь через какой-то там условный рычажок. При этом когда дверь заблокированв - замыкается конакт, который шлет в мозг машинки сигнал, что дверь закрыта, можно стирать, или наоборот - дверь открыта - можно зажигать лампочку окончания стирки. Вот нужно либо к этому контакту параллельно подцепиться, либо параллельно светодиоду, который сигнализирует об окончании стирки, подключить транзистор.
ansh
Вибро у меня работает не корректно. (
Контроль тока вариант, но есть действительно режимы с малым потреблением...(
kost82 пишет:
Спасибо. Именно это я и имел ввиду...)
Значит мыслю правильно.) Нужно еще проверить замок двери...
PRC
Малое потребление и выключено - разные вещи)) Стиралка не настолько мало потребляет, что бы этого не отследить.
ansh
PRC пишет:
Согласен. Нужно подумать о умной розетке замеряющей потребление.
kost82
Думается мне, что измерять общий ток, чтобы понять включена машинка или нет - это "костыль". В любом случае машинка потребляет ток хотя бы на питание всей схемы. Нужно будет найти пороговое значение для всяких частных случаев. Лучше тогда уж контролировать подачу напряжения на замок дверцы. Вот там уж точно - напряжения нет - дверца скоро откроется.
Еще есть вариант: движки стиралок снабжены таходатчиком, можно с него считывать сигналы. Если двигатель не вращается минут 5-10 - явно стирка окончена. Заодно можно выводить на экран реальные обороты двигателя и обороты барабана (зная диаметры шкивов). Бесполезная хрень конечно, но ради спортивного интереса - я бы вывел.
ansh
kost82 пишет:
Спасибо. У меня стиралка по завершении выключается полностью.
PRC
Это универсальное решение, не требующее специальных усилий и вмешательства в конструкцию. А вот лезть в машинку, подключаться к чему-то там - это самый настоящий костыль)) Тем более с таким же условным результатом, что если несколько минут этого не было, то стирка завершена.
Тем более ток при вращении барабана будет значительно отличаться от состояния покоя, что можно легко отследить и сделать что бы датчик сам научился определять текущий режим.
ansh
PRC пишет:
Понял. СПАСИБО.
Жаль что так просто с другими устройствами не получиться. Например с датчиком газа.
Куда-то Вы мужики полезли.
Там есть хоть какая-то лампочка, которая загорается/гаснет, когда стирка закончена?
Поставьте возле неё фототранзистор (скотчем снаружи прилепите) и включайте хоть сирену воздушной тревоги.
И никакого вмешательства в потроха и никаких измерения токов (в 220 лезть не надо)
ansh
фоторезистор меняет сопротивление а нужно замыкать..(
PRC
Зачем лезть в 220? Токовый трансформатор на провод простейший, тут точное значение не нужно, а разница тока будет и так значительная.
Как плюс - будет информация и при ошибке. У меня при сильной вибрации машинка не выключается, а моргает лампочками до упора.
kost82
Шикарное решение. Да еще и с опторазвязкой. Плюсую неистово.
ansh
PRC пишет:
Такой? ru.aliexpress.com/item/5A-Range-of-Single-Phase-AC-Current-Sensor-Module-for-Arduino-Free-Shipping/32713284483.html
или такой? ru.aliexpress.com/item/100A-SCT-013-000/32962114340.html
 А что у него на выходе будет?
ansh пишет:
Во-первых я писал фототранзистор. На резисторе тоже можно, но с транзистором получится в десятки раз дешевле.
А что касается "замыкать". Вы не можете сделать силовой ключ на транзисторе? Закажите моему внуку, за пару порций мороженного он Вам сделает.
ansh
ЕвгенийП пишет:
Зачем делать? Есть готовые модули на али...) Только любому транзистору нужно напряжение, которое можно взять с подсветки табло стиралки... Зачем лишний ключ? Может проще найти светодиод который управляется минусом?
ansh пишет:
Зачем делать?
Да, хрен Вас зачем Вам это надо делать :))) Ваша тема - не моя. Мне не надо :)
ansh
ЕвгенийП пишет:
ansh пишет:
Зачем делать?
Имел ввиду ключ на транзисторе..)
gfx125
ansh пишет:
А ваш беспроводной датчик святым духом питается?
ansh
ansh пишет:
PRC пишет:
на выходе переменный от -1 В до +1 В. (
https://elekt.tech/arduino/sensors/izmerenie-sily-toka-datchikom-sct-013...
renoshnik
ansh
Использовал оптопару. Всем спасибо)
