Датчик движения (очень компактный) существует?
Пнд, 07/04/2014 - 10:46
Задача такая, не стандартная... Есть дверь, за дверью коридор (1,5м х 3,5м), нужно определять наличие движения в коридоре, не устанавливая там никакого оборудования. Под дверью щель высотой ~1см.
Есть миниатюрные датчики движения, но они всёравно большие, и в эту щель не помещаются. Была попытка отпаять pir сенсор от датчика, но на датчике стоит пластиковая хрень, без которой он не работает, а она не маленькая. Существуют какие либо решения? Ну, например, что-то размером с 5мм светодиод? Или может самому что-то можно сделать без особых заморочек?
Можно взять другой PIR сенсор , существуют в виде матрицы ,например 4х4 , подключаются по i2c ,но они дорогие.. Размер такой же как в этом датчике движения,но углы обзора большие и не нужна линза
Не слышал о таких. Приведите ссылку, пожалста. А зачем им i2c? Они могут следить сразу за несколькими зонами?
Вот пример http://www.ebay.com/itm/Non-Contact-Thermometer-IR-Melexis-MLX90614-40C-to-85C-I2C-TWI-5V-for-Arduino-/181329658446
Но у его угол всего 12 градусов 1х1 точка вроде ,бывает и больше..
акустически чем вас не устраевает, как раз в эту щель вполне может
Да ,акустические могут не сработать ,если идти достатчно тихо,а PIR могут не сработать,если идти в теплой одежде ))
Подключаются они по i2c . Несколько зон делается установкой нескольких датчиков ) Правда тут надо изучать вопрос как задавать разные адреса,если датчиков несколько -не у всех датчиков есть такая возможность..
Это уже тепловизор целый...
Про акустические тоже не слышал, но кажется мне, что это тоже не отдельное устройство.
Самый вариант - это обычный датчик движения, питание и выход. Маленьких не нашёл, буду искать варианты уменьшить имеющийся, поэксперементирую с пластиковым колпачком. Надо, кстати, попробовать, может он на отражение работает? Что у нас ИК лучи отражает? Может получится так: направить датчик на отражатель, а тоненький отражатель в щель под дверь.
Стекло лучи этих датчиков не пропускает, проверено. Из-за стекла он не реагирует. Так что стеклянные линзы не прокатят. Зеркало, видимо тоже. Вобщем матчасть надо почитать.
шпионская прям задача))
Нет , это обычный инфракрасный термометр , на которых и основаны PIR датчики движения..
http://ua.automation.com/produkty-dlya-avtomatizatsii/poisk-po-kategorii/datchiki-priblizheniya-i-prisutstviya
может что подбирете для себя, куча всяких датчиков
А то! В детстве, в начале девяностых, такие задачи решались более интересным способом: на дверь клеилась фольга, в сверху и с низу, получалось что-то типа двух пластин. Собиралась схема, которая измеряла ёмкость, и оно реагировало на появление объекта (человека) через деревянную дверь в пределах ~метра. Ну ещё реагировало на всё, что угодно, изменение влажности, например, температуры... Тогда небыло ардуин, сенсоров, микропроцессоров... Тогда был журнал "Радио", транзисторы серий кт и мп, двухватные резисторы млт и паяльник на 60 ват. Ну и желание что-то сделать.
Да. Точно. Один или с линзой- термометр. А если нацепить линзу френеля, которая делает несколько точек фокусировки, то получится датчик движения или датчик присутствия, смотря как програмно обрабатывать сигнал.
Да помню те временя, тоже хулиганил, глушил телики а потом сам же и ремонтировал))
есть махонькие, купол диаметром 10-12 мм
http://aud.dx.com/product/ir-infrared-motion-detector-sensor-module-dc-5v-12v-961126097
http://www.dx.com/p/itead-3-pin-infrared-sensor-infrared-interface-module-tiny-pir-works-w-official-arduino-products-300274
Можно и из игрушек выдрать, стоимость та же :) :
http://www.dx.com/p/dooda-sn109s-0-6w-20lm-1-led-white-pir-light-motion-sensor-light-red-black-4-x-cr2032-248132
http://www.dx.com/p/auto-pir-3-mode-ir-sensor-4-led-white-light-lamp-2-aaa-55346
http://www.dx.com/p/mini-192w-8a-pir-sensor-switch-beige-green-dc-12-24v-230161
А чем не устраивает вариант ИК-диод + ИК-приемник (при необходимости наклеить полоску из фольги на противоположной стене). Тебе же подходит и сработка на пересечение луча.
Видимо, самое маленькое, что есть: http://www.ebay.com/itm/Mini-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Human-Sensor-Detector-Module-New-/140630318226?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20be385c92
Пласмаска на pir датчике не просто колпачек, это линза френеля. Без нее датчик фактически работать не будет. Заменить ее можно только на другую линзу Френеля, менять на кусок стекла или обычного пластика смысла нет никакого
посмотрите так называемые микроволновые датчики. Они работают на эффекте доплера, фиксируют движение. Их еще называют датчиками обьема (часто используются в автомобильных сигнализациях). Они теоретически могут работать через дверь и чувствовать движение в некотором пространстве перед дверью. В китае стоят что то около 6 баксов
Вот мелкий pir http://www.dx.com/ru/p/tdl-2012-ac-plastic-human-body-sensor-wall-switch-white-ac-100-265v-224834#.U0J0Pe0azCQ
Вот еще http://www.dx.com/ru/p/produino-biss0001-tdl-758-human-body-sensing-module-black-white-green-304448#.U0J0_e0azCQ
