Датчик дыма для arduino с низким энергопотреблением
Вс, 12/07/2020 - 13:25
Доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста датчик дыма для arduino с низким энергопотреблением. (менее 30mA).
Есть датчик MQ-7 но он потребляет 150 mA .
Видел еще и оптические дымовые камеры http://oruki.ru/publ/signalizacija/pozharnaja_signalizacija/opticheskaja...
Но я нигде не могу найти их даташиты где купить или просто технические характеристики (напряжение, ток). Может кто знает ?
Спасибо зарание.
Идешь в магазин и покупаешь датчик на батарейках, прикручиваешь к нему дуню если уж так надо.
А как его питать ? Напряжение, ток диода и фототранзистора ? Да и смотря какой ...
Магазинный ? Батарейку воткнуть.
Нет. Мне нужно понять на каком напряжении работает модуль вот этого датчика ниже
https://aliexpress.ru/item/32900457380.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78...
Черная коробочка с инфокрасным излучателем и ик приемником. Какое у них напряжение питания, какой ток? В общем какой нибудь подобный датчик с низким энергопотреблением.
Нет. Мне нужно понять на каком напряжении работает модуль вот этого датчика ниже Какое у них напряжение питания, какой ток?
вы издеваетесь? по ссылке все указано
Да нет мне нужна только черная коробочка. Там отдельно заказываешь черную коробочку с излучателем и приемником. Для нее харакеристик не описанно.
Или какойнибудь другой модуль с низким энергопотреблением може был опыт с другим ?
Снова всем привет! Нашел детектор дыма. Разобрал его. Постараюсь сформулировать вопрос иначе..
На фотке в красных квадратиках 2 датчика в дымовой камере один посылает другой принимает. Каким образом можно найти характеристики диода и фототранзистора (напряжение питания и ток) ? Может так будет виднее ?
У тебя есть весь прибор на руках. Бери да смотри.
Прибор показывает от 0.2 то 0.6 V. Да и не пойму чез какие промежутки времени он включается и сканирует.... Осцилографа нет. Там возможно и прямоугольные импульсы.
у меня такой же примерно. Питается от 9 Вольт.
На 7 ноге микросхемы появляется сигнал Alarm при дыме, через оптрон транслируется в дуню.
А какое у вас напряжение на инфокрасном диоде и на фототранзисторе ? У меня задача перенести аналоговый сигнал с дымовой камеры в ардуино.
А хрен его знает, у меня стояла задача только аларм получить, я им вытяжку включаю. А щас эта беда уже два года под потолком висит, сдирать её и мерить я, естес-сно не буду.
Там измеряется напряжение на фотодиоде, потом на светодиод подается 20 мА и снова измеряется на фотодиоде. Если разность двух измерений больше порогового уровня несколько раз в подряд , то идёт сигнал дым.
Чего ты там сам собрался делать, если ты в ГОТОВОЙ СХЕМЕ разобраться не можешь?
Непонятно зачем, девайс то готовый и делает что нужно, причем именно с низким потреблением, без этой штатной микросхемы такое потребление может и не получиться.
Собираю дачик дыма с низким энергопотреблениме и выводом всего этого в сервис https://thingsboard.io
Я с диодоми не могу разобраться. Как бы вы поступили не зная просто как питать датчик? Напряжение 0.2 и 0.6 мне ничего не говорит. Не логично для обычного фотодиода. Вообще как они класифицируются ? По размеру, по виду, по вогнутости... может можно понять?
Ты в сервис-то что передавать будешь? Напряжение на фотодиоде?
Аналоговое значение от датчика (уровень дыма грубо говоря). Или просто on of (есть дым или нет ). Дело в том что их будет много вот и решил воспользоваться сервисом. Напряжение на делителе из фотодиода.
Master_G - никак не могу понять, чем вам не подходит штатное использование датчика? - питание 9в. выходной сигнал на ноге 7. как написал Дед
к чему все эти изыскания?
вы бы изложили задачу как она есть. не темнили - глядишь, кто-нить что умное посоветует
Мне свое нужно а не чужое ) Мне лень опсывывать все. Проэкт не только будет находить дымок. Но и многое другое. Кроме этого будет и датчик огня, температуры, влажности, атм. давления. Как только доделаю поделюсь на github если будет интересно. Вопрос в другом. Вопрос добиться низкого потребления так как датчик будет питаться от литиевой батарейки. Вот и нужно мне чтобы он был именно такой датчик с ик диодом и фототранзистором раз другого нет с таким низким потреблением.
Это не очень, так скажем, штатное. Эта хрень автономная, штатно она должна висеть на потолке, питаться от Кроны и при наличии дыма - просто пищять пьезиком. Я выдрал пьезик, нашел, что при дыме на 7й ноге появляется примерно 7.5 Вольт, припаял туда оптрон и снимаю на вентилятор сигнал есть дым/нету дыма. А вот искать аналоговый сигнал, типа "скока дыма" мне как-то в голову не пришло. :)
Ну а нам, тогда, лень втёмную отвечать на твои вопросы. Исчезаю из этой темы.
Уважаемый вопрос был конкретный и очень даже вежливый. Узнать характеристики диода и фототранзистора. Не знаешь не пиши. Будь здаров и спасибо.
Берешь батарейку, паяльник, мультиметр, сигарету. Включаешь , меряешь напряжение, потом отпаиваешь одну ногу меряешь ток диода и фототранзистра, периодически выдыхая дым сигареты. Это для рукоблудства. Для подумать, смотри номиналы в опто цепи. Потом датчик к дуне на ацп или порт. И периодический сонный опрос. Либо на пробуждение от сигнала фотика. Не знаю как это, по фронту пройдет или нет ? Это быстрее чем несколько дней клаву топтать и старожилов обижать..
А ну да, лучше периодически, чтоб ir диод все время не потреблял..
Датчик давления зачем, боишься что тебе добрые люди ночью гараж разгерметизируют? Гы..
