Датчик газа E-GAS
Ср, 12/09/2012 - 17:35
Здравствуйте. У меня имеется датчик газа.
Выходным результатом является аналоговый сигнал, пропорциональный содержанию ядовитых газов. То есть я принимаю с него целочисленные значения от 0 до 1023. Но что мне дают эти цифры? Я могу перевести их в проценты. Дома имею значение 10% при максимальной чувствительности. Как мне правильно выразиться: "Содержание угарного газа, метана, диоксида углерода и других составляет 10%"?
Относительно чего берутся эти цифри?
:))) Я думал, что всем понятно, что 10% - это относительно 100% (когда кроме ядовитых газов в атмосфере ничего нет)
У Вас же все настраивается! Определяетесчь, скажем (для удобства), что 1000 соответствует 100%, берете газоанализатор (без него настроить - никак), смотрите, сколько он показывает (например, 5%) крутите крутилку на датчике, чтобы он выдавал столько же (в нашем примере 50)
Я Вас недопонял. Вы говорите, что он, например показывает 5%. А крутить крутилку то зачем, если он и показывает 50, только в процентах. Я не понял, что Вы имели в виду.
Он, например, показывает 77, а образцовый прибор показывает 5% - нужно крутить, чтобы он показал 50. 50 и 77 - это не в процентах, а в единицах АЦП.
Это же не измерительный датчик! Этодатчик "наличия" и обычно используется, чтобы определить "мнеого" или "мало", а крутилкой порог подстраивают через чувствительность.
Говоря проще, крутилкой этот датчик нужно сначала ОТКАЛИБРОВАТЬ, а потом использовать!
Вы бы сразу сказали про образцовый прибор!
Вот теперь я Вас полностью понял. Только где взять этот образцовый прибор или хотя бы показания с него?
Я думал, что всем известно, что "газоанализатор" - это, как правило, образцовый прибор.
В результате все будет зависеть от того, что Вы хотите делать с датчиком.
Я хочу иметь данные о содержании ядовитых газов. Чтобы при превышении нормы сигнализировать об этом.
Только у меня нет прибора по которому я могу откалибровать мой датчик газа.
Нужно обратиться к кому-нибудь, у кого есть. Даю подсказки: химическое или металлургическое производство, СЭС, СТО (там выхлоп меряют)
Спасибо. Теперь у меня достаточно необходимой информации.
