Датчик HC-SR501
kzg
Добрый день, кто может про консультировать по датчику HC-SR501? Интересует на данном датчике переключатель который отвечает за Установку времени.На что он влияет, как устанавливается , и конфликтует ли как-то с кодом?
asam
asam аватар
- Влияет на отключение сигнала от датчика. Или он отключается по истечении таймаута вне зависимости от того что там происходит после включения, или отключается когда прекращается всякое движение.
- Устанавливается переключателем.
- От кода зависит.
kzg
Дело в том, что я подключил этот датчик, подключил светодиод.Есть движение - светодиод горит, нет движения- светодиод гаснет, НО гаснет спустя 1,5-2 минуты, не знаете почему?
kzg пишет:
так и должно быть.
Вы бы почитали описание датчика, например тут
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/infrakrasnyj-datchik-dvizheniya-hc-sr501/
asam
asam аватар
kzg пишет:
Потому что он так устроен. Подкрутите подстроечное сопротивление для изменения задержки
kzg
Читал, и не только тут, но про такую задержку нигде не натыкался, спасибо.
kzg пишет:
значит так читаете. Начало второго абзаца по ссылке выше целиком посвящено этой задержке:
На плате расположены два потенциометра, с помощью первого настраивается дистанция обнаружения объектов (от 3 до 7 м), с помощью второго -  задержка после первого срабатывания датчика (5 - 300 сек).  Модуль имеет два  режима – L и H. Режим работы устанавливается с помощью перемычки. Режим L – режим единичного срабатывания, при обнаружении движущегося объекта на выходе OUT устанавливается высокий уровень сигнала на время задержки, установленное вторым потенциометром.
И ведь по русски написано...
kzg
Да, спасибо, перечитал статью.
