Датчик изменения положения
n.osennij
Доброго времени суток. Хочу найти датчик изменения положения объекта (не оптический). Скажем, если прикрепить его к стулу, поставить стул и включить датчик, то если стул наклонят, то датчик сработает.
Вообще на ум пришла только колба с шариком, т.к. нужен максимально простой и дешёвый вариант. Но не знаю как такое искать даже.
Подскажите, пожалуйста.
n.osennij
Нашёл SW-200D (может кто-то знат; датчик этот используется в тех же тройка модулях от амперки и т.п.), но сть вопрос - датчик этот срабатывает только при изменении наклона только из одного положения или из любых? Например, если держать его горизонтально, а потом наклонить влево или вправо, то он сработает в каждом из положений? И если его изначально наклонить ильно вправо, то он сразу же сработает или только при отклонении влево (и как сильно влево? немного или полностью?)?
inspiritus
там внутри гильза и шарик (возможно ртути).
срабатывает при наклоне из горизонального положения в сторону  одной из ножек.
чтобы отследить наклон вправо-влево я попробовал бы поставить два датчика  <->
n.osennij
inspiritus пишет:
Лево или право - это не важно. Важно, чтобы отслеживал изменения свеого положения из любой более менее горизональной точки.
Я так понимаю он посылат логичскую единицу, например 1, при срабатывании. Но по сути можно же при включении запомнить что он посылает. И как только произойдёт изменение - считать, что именно сейчас датчик сработал?
Araris
n.osennij пишет:
Я так понимаю он посылат логичскую единицу.
Сам по себе он ничего не посылает, лучше воспринимайте его как кнопку, или пару контактов.
inspiritus
Левоправо для примера хоть наискосок
SLKH
n.osennij
Если я правильно понял, возможны три состояния:
OFF-stated - наклонён в сторону серебряной ножки
ON-stated - наклонён в сторону золотой ножки
Unstable - stated - без какого-либо наклона
Но так и не ясно, как будет отслеживаться состояние датчика. Я понимал себе это так: одна ножка соединена с минусом, вторая с плюсом. Цилиндр - проводник. Когда шарики внутри перекатываются к одной или другой ножке, цепь замыкается - и это можно отследить. Когда не касаются ни одной из ножек - цепь разомкнута. Тогда почему акцент делается на три состояния?
xDriver
xDriver аватар
Я так понимаю по другому.
1) OFF-stated - А и С гарантированно разомкнуты при угле наклона 10гр и больше.
2) ON-stated - А и С гарантированно соединены при угле наклона 10гр и больше.
3) Unstable - stated - нестабильное состояние, может быть как 1 так и 2.
Волшебник
Если акселерометр использовать, то ещё и угол наклона измерить получится
gena
  Можно сделать металлическое кольцо (несколько сантиметров в диаметре), внутри проходит проволока (спица) с грузиком на конце. Когда предмет, к которому прикреплёно кольцо, кочнулось, то проволока коснётся кольца.
  Другое исполнение. Внутри пластиковой трубки, по внутренней поверхности,  вклеена токопроводящая полоса  (алюминия, меди).  Внутри же этой трубки подвешен металлический грузик, на медной, тонкой проволоке. Только качнётся трубка - грузик качнётся и коснётся токопроводящей полоски.
  Возможны и другие механические конструкции. Вариантов много.
