Датчик измерения расстояния
nim_cch
Подскажите пожалуйста датчик расстояний в диапазоне от 5мм до 100мм, с погрешностью 1мм или меньше. Желательно чтоб был маленький и не направленный. Можно в формате пары источник\приемник.
Контактный подойдёт?
nim_cch
Нет там движения от 5мм до 100мм, Хотя если бывает что то типо резинки то подойдет )).
Существуют ли хотя бы просто маленькие раздельные излучатели и приемники утразвука? до 8мм шириной и до 5 высота?
Я имел в виду контактный датчик с выдвижным штоком на пружинке. Измеряется собственно "вдавленность" штока. Вот типа такого (но этот только до 4 мм). На 100 мм я тоже где-то видел, там правда точность на 0.1 микрон, а раз в десять хуже, но Вам хватит.
nim_cch
Хороший вариант. Все же ради интереса, бывают маленькие излучатели\приемники утразвука без резонаторов. И что бы 2 в 1, режим переключался. Мощность совсем не большая должна быть.
nim_cch
Точность в 1 мм, о которой Вы говорили, на ультразвуке трудно получить. А без параллельного температурного датчика, так и вообще невозможно, по-моему. Скорость звука от температуры заметно плавает.
AlexanderNO
Инфракрасный не подойдет? http://www.farnell.com/datasheets/2364614.pdf
nim_cch
AlexanderNO пишет:
4см минимальный диапазон...
AlexanderNO
nim_cch пишет:
AlexanderNO пишет:
Если конструкция позволяет, датчик можно сдвинуть на эти 4см и измерять хоть от нуля.
nim_cch
AlexanderNO
В моем случае датчик нельзя сдвигать. Я все равно записал этот датчик что вы дали. Это первый ИК, который я вижу, и работает так близко. Интересно как они это сделали, ведь необходим черезвычайно точный замер времени. В любом случае спасибо за информацию.
Bront
Раздербанить электрический штангенциркуль не пойдет?
