Датчик касания, настройка чувствительности, часть 2
Сб, 18/03/2017 - 11:07
Опять таки пришел к необходимости подключать датчик касания к массивной железяке.
вот надо мне чтоб при касании железки срабатывал датчик. Если железка размером с пятачок все норм.
Проблема в том что на массивных железяках датчик срабатывает при одно лишь к нему приблежении. На расстоянии несколько см.
Может быть кто знает как умеьшить чувствительность ? Может есть хитрый способ какой ?
Подтягивающий резистор.
интересное мнение.
Как может повлиять сопротивление на емкость ?
Влияние оказывается не на ёмкость, а на напряжение на входе.
Я делал кнопки рисованные на картоне, с обратной стороны куски фольги на скотче с проводами к АЦП ардуины. Входы АЦП подтягивал к минусу резисторами по-моему 1мом.
Если я правильно понимаю подтягивающий резистор должен будет заставлять "стекать" часть заряда, соответственно и уменьшать емкость поверхности. Это если очень грубо.
Но вы не представили схему устройства, поэтому советовать что-либо довольно сложно.
