Датчик касания не работает с внешним питанием, от usb все шикарно
Сб, 30/07/2016 - 23:24
пытаюсь подключить это чудо техники.
По USb все работает. А от повербанка, ардуина прекрасно работает, другие датчики тоже.
А вот этот отказывается напрочь.
Что делать ?
Для начала выяснить, какой ток нужен датчику.
заземлить минус
На какое напряжение повербанк? (Если на 5В, то стабилизатор съедает свое и на выходе менее 5В на МК, соответственно возможно датчику нехватает.)
Какое напряжение необходимо этому чуду техники?
Можно былоб и ссылки привести.
как я выяснеил с зарубежных форумов проблема в земле. А вовсе не в напряжении. Уже проверил спец преобразователь напряжения ставил. Так как от повербавнка на пол вольта меньше по напряжению.
У USB от ПК с заземлением дела обстоят лучше. А вот эти вот датчики касания чувствительны к заземлению.
Но вся фишка в том что устройство переносное. К земле привязать все равно что мобилу заземлить.
И это действительно для меня пока не решаемая задача :(
Что-то Вы не так поняли.
darkjorik, если Вы про "GND" - то под этим понимают отрицательный ( - ) полюс питания, а не заземление. GND обычно является "общим" в схеме. И если используются несколько источников питания - их GND должны быть соединены.
Это в отечественных схемах пишут например +5В и -5В, +12В и -12В. В зарубежных схемах вместо отрицательного напряжения (-5В, -12В) принято писать GND или 0 (ноль).
похоже на то что проблема в земле.
Я на 5 разных датчиках проверял.
Даже если и работает то глючно, срабаотывает при касании провода питания. В итоге какой то провод касаетсяв другого провода или корпуса и срабатывает касание. А вот от USB компа ничего такого нет
не знаю как объяснить. У питания от USB компьютер большое заземление, работает хорошо, от аккумулятора маленькое, работает ограниченно
Ничего подобного: во всег грамотно составленных отечественных схемах фигурирует "земля".
А в безграмотных, вне зависимосьти от "происхождения" - "+" и "-". Вспомним известный ArduinoBasicConnections.pdf, или Вы его тоже относите к отечественным?
Просто наблюдение:
С датчиком касания не работал, но замечал такое явление. Ардуино считывает импульсы по входу внешнего прерывания. Когда юсб подключен- при касании входа пальцем, прерывание региструет кучу импульсов. Когда ардуино запитана просто от блока питания-импульсов нет, сколько провод ни держи.
вот с этим датчиком все боле мее до одного момента. Сам по себе работает от батрей не реагируя на землю и питание.
Но вот когда я подключаю. его к более масивной металической пластине начинает срабатывать при касании проводов земли или питания. В общем глюки неизбежны :(
проблема в чем. В пластмассовом корпусе ардуина с кучей проводов. Метлическая пластина прикручена на корпус. Беру в руки включаю все норм. Датчик касания реагирует как часы. Но вот повернул как то не так, тряснул и уже датчик срабатывает сам по себе. Я уже и эти провода пробовал скручивыать, обматывать и тд. не помогло
А ничего что железка рядом с которой датчик если не заземлена - выстапает приемником радиопомех всяких.
На землю датчики хотошо конечно вешать - но тут тоже есть но!
А где этот датчик будет? Если гдето рядом с заземлением зданий или т.п. то тут уже ардуинка через землю выхватит наводку по земле --- тоесть электрическое поле на в заземляющий контур улетает а в землю при разных напряжениях и токах на разные расстояния.
Но кстати датчик именно такой так и должен работать независимо от земли и т.п.
Тоесть у автора датчик хлам или не настроена чувствительность.
Еще раз. я пробовал 5 разных датчиков. Последний наиболее работоспособный.
Вы знаете как настраивается чувствительность ?
а вот тут не скажу. во первых китайцы там намудрили и даташит не видел.
а во вторых - неблагодарное это дело.
скинь наименование датчика что нужен я посмотрю.. может что найду.
В кратце - у человека свое сопротивление - у каждого свое - если дотронется котенок и будет стоять на резиновом коврике сенсор не отработает возможно никакой, а вот если подойдет Вася с два метра и толстый как слон и сопротивление организма у него маленькое и в драных потных промокших ботинках - то сенсор и дважды отработает за раз.
как то не слишком грамотно, но думаю суть передал. (это касается сенсоров где используется один контакт, для двух плюнь на палец и сработает)
Попробуйте вот этот сенсорный датчик https://www.youtube.com/watch?v=DiSm6bKK83s&t=33s
Он не требует заземления, он емкостной, а не на наводку от сети
up
