датчик холла
Вс, 09/04/2017 - 08:35
Ребята подскажите пожалуйста датчик холла SS49e является аналоговым? т.е. я выход подключаю к A0 и просто считываю?
Datasheet:
https://dscl.lcsr.jhu.edu/main/images/3/31/SS49e_Hall_Sensor_Datasheet.pdf
судя по даташиту да
Да, значения аналоговые
При отсутствии магнитного поля будешь получать примерно 512, т.е. половину(2.5 В). Подносишь магнит одним полюсом - значение растет, другим полюсом - снижается.
Аналоговый. Если на цифру подключать, то только полярность можна узнать, что вобщем тоже может быть полезно.
А такой U18/US1881/OH188/1881
https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-U18-US1881-OH188-1881-hall-element-sensor-switch-IC/32777253670.html?spm=2114.13010608.0.0.XMgGOK
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/Hall-US1881EUA.pdf
Кто юзал? Ко мне подезжают. Мне чувствительные надо. Кто возьмется оценить 10мТ - это с какого растояния оно небольшой магнитик почует? Не я канечно понимаю что "небольшой магнитик" оч расплывчато и разные бывают)))
В общем у кого есть опыт - какое растояние от датчика до магнита реально получить?
Пробовал использовать ss49e и неодимовый магнит в виде диска 15х2 mm.
На расстоянии примерно 3 см значения меняются незначительно(~10 "аналоговых единиц").
С расстояния 1,5 см уже более ощутимо(~ 40-100)
Подносил вплотную, получал значения около 190 и 860(в соответствии с полюсом магнита)
Спасибо. Получается 40-100 единиц при опорном 5В (наверно так?) это 0.2-0.5В а по графику из даташита 12-30мТ. К тому же форма магнита, он фактически как монетка получается, не самая правильная. В общем я на срабатывание с пары сантиметров получается могу расчитывать. Ок.
Да, магнит у меня совсем маленький. Но даже такой подойдет для срабатывания с пары сантиметров. Взять побольше магнит - можно увеличить это расстояние.
Кстати, пробовал подключать датчик к пину 3.3В. Все работает, только значения уменьшились пропорционально(положение "равновесия" ~330)
Приехали датчики из #3. Судя по маркировке на корпусе U18. У продавца перечислен целый ряд возможных - U18/US1881/OH188/1881. Я то думал они почти одинаковые, а нет. Даже расположение выводов разное.
Но самое неприятное, что судя по даташиту должны работать от 2,5В а на деле заводятся только выше 4,5В.
Изучил поведение при импульсном питании. Запитаны с выхода логики и через 30мсек после подачи питания можна считывать результат.
Помогите составить код для схемы. Пример: Крутится вал с частотой 170об/мин. к нему подключин датчик Холла. Сигнал подается на Ардуино. Нужно изменить сигнал на выходе для электромагнита 12В, который срабатывал бы с частотой равным 240об/мин. используя силовой ключ и менялся от частоты оборотов вала. Какой для этой схемы будет код и как регулировать сигнал. Буду очень признателен
20000р
Самому курсовик делать - существенно дешевле.
ПодключЕн, но подключИть. В мелочах всегда самое интересное...
Ты не понял.... Подключин - это фамилия такая.
могу показать схему. нужен код
