Датчик холла в виде пластины
Втр, 27/06/2017 - 22:25
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, существуют ли датчики холла в виде пластины? Не могли бы дать ссылки на них? Гуглил, но положительный ответ не получил.
Спасибо!
Большинство микросхем это кремниевые пластины и датчик Холла тоже https://www.chipdip.ru/catalog-show/magnetic-field-sensor
Хотел узнать, бывают ли они в виде тонкий пластин, чтобы можно было равномерно распределить по поверхности?
Например, такого вида: http://des.gearbest.com/uploads/2015/201511/heditor/201511250947256548.jpg
Да, датчик Холла и есть тонкая пластина в корпусе.
Что и зачем Вы хотите равномерно распределить по поверхности ?
На изображении не датчик Холла, а катушка беспроводного зарядного устройства. У них разное назначение.
Kunzo, я понимаю, что это разные вещи, просто привел пример формы.
Извините пожалуйста, такая форма пластины действительно не нужна - не подумал. Просто мне нужно максимально минимизировать высоту датчика.
Датчик будет распологаться снизу, а сверху в горизонатальной плоскости будет перемещаться магнит.
Такие ведь должны подойти для решения данной задачи?
AS-M15KA-R - (Sensitivity:1.5mT; Supply Voltage: 1.5 to 6.0; Size: 1.2×1.2×0.37mm)
AS-V20NA-R - (Sensitivity:0.8 to 4.0mT; Supply Voltage: 2.5 to 5.5; Size: 2.1 ×2.0 ×1.0mm)
Не нужно никаких дополнительных плат, кроме Arduino?
У датчика 4 ноги, но ведь для подключения используется всего три, как и везде?
VSS - к GND
VDD - 5V
VOUT - analog 0
Просто он находится на сайте в разделе "Датчики магнитного поля (датчики Холла)", поэтому и подумал, что это тоже датчик Холла такой.
Необходимо отслеживать изменение магнитного поля
продаю идеальный расплющиватель - переводит предметы из 3-х мерного пространства в 2-х мерное
есчё есть:
ковёр-плоскоход - позволяет путешествовать через 3-х мерные предметы
мечь с 2-х мерным лезвием - идеально разрезает 3-х мерные предметы
Он слишком большой.
Между магнитом и датчиком Холла в качестве прослойки выступает нетолстая деревянная дощека. Необходимо фиксировать момент, когда смещается магнит. Красными стрелками обозначено, что магнит может двигаться влево/вправо. Так же вперед/назад, просто на риснке обозначать не стал.
ковёр-плоскоход!
раз доска деревянная, ее можно углубить (отфрезеровать) и в нишу убрать датчик.
