Датчик наличия электричества
Пнд, 10/12/2012 - 18:32
На даче напряжение 220В.
Необходимо знать, если по каким-то причинам электричество отключат.
Думается, что должен сужествовать специальный датчик, который подключается в розетку. В случае отключения электричества он должен давать сигнал на ардуинку.
Такое существует? Если да, то как называется? Если нет - как такую вещь можно сделать, по какому принципу такое работает?
p.s. Видел я что-то похожее, датчик напряжения (http://dvrobot.ru/shop/i18.datchik_napryazheniya.htm), но он до 25 вольт всего.
есть такой датчик-трансформатор 220 на 5,в народе с различными обвязками называют ''блок питания на 5 в''
как только пропадет электричество,ардуина работая на резкрвной батарейке засечет логический '0' и ''сообщит'' куда надо.
Этот датчик называетеся оптрон или реле. Лучше конечно же оптрон.
Вот я дуралей ;)
У меня же есть зарядка для поломанной уже электронной книги, как раз на выходе 5В дает.
mixail844, спасибо!
maksim, про реле я думал, да как-то ни разу им не пользовался еще. Оптрон - интересно было почитать про него, на вики.
