датчик наличия машины в определенном пространстве
rapidshe
Некоторое время назад восстановили разрушенную во время войны церковь около участка. теперь немеренное количество машин съезжается. паркуются хуже чем у ашана на рублевки.
простой надписи "выезд не загораживает не хватает".
хочу для начала сделать световую индикацию. потом может и сирену прикрутить...
и чтоб срабатывала она когда когда машину от ворот не убирают в течение секунд 30...
как реализовать?
DIYMan
DIYMan аватар
Сочувствую ситуации, сложно, блин. Вопрос близкий проблеме - с батюшкой пытались поговорить? Это я к чему - чтобы на свою сторону склонить, что называется. Не отмахивайтесь сразу от такой возможности: составьте план разговора, объясните ему всё - что, мол, непорядок, вы авторитет для прихожан, нам с вами лишние нервы не нужны, давайте что-нибудь решим по этому поводу. Ну и всё в таком духе. И предпринимать меры по факту - администрация, руководство прихода, далее по пунктам.
Война сволочная, сутяжная, противная. Но световая индикация и датчики наличия машин вашу проблему не решат, имхо.
vde69
думайте не шаблонно!!!
решение довольно просто:
берете оранжевую краску, и красите те места где машины не должны стоять, далее камера фоткает раз в 10 сек, фото по сравниваем с эталоном по оранжевому цвету, если на 3х снимках подряд одно и то-же оранжевое место перекрыто - гудок...
Ну, сработает и что? В драку полезете?
Вашу проблемы решит:
1) бюджетно - съёмный или складной парковочный столбик. Цена вопроса 1200 - 3000 рублей. Только надо с замочком делать.
2) небюджетно - выдвигающийся блокиратор. Цены конские, но выходить из машины не надо.
vde69 пишет:
А ещё лучше нанять таджика, чтобы стоял, смотрел и смс-ки слал.
vde69
ЕвгенийП пишет:
зачем в драку, газетку на капот с кирпичем, или шины спустить... на крайняк вызвать эвакуатор гаишный...
vde69 пишет:
«Гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору - и такие мелкоуголовные наклонности» :)
vde69 пишет:
Пожалуй. Если Вы любите быть посылаемым НА, то это как раз сработает :)
vde69
ЕвгенийП пишет:
vde69 пишет:
не смотря на свою интеллегентность я человек простой, могу в морду сам дать :) к сожалению иногда другого выхода нет....
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
vde69 пишет:
Ахахах, порвало , ты сделал мой день :) Как, ох как сильно хочется считать себя интеллигентом! Аж зубы сводит! Пусть безграмотно пишущим, некомпетентным в профессии, агрессивным и воинствующим быдлом - но чтобы чуть-чуть интеллигентом, обязательно, всенепременно! А как же иначе? Скрепы.
vde69
DIYMan пишет:
по Вашему интелигент обязательно на 100% грамотно пишет, всегда компетентен в профессии и при этом пассивное миролюбивое не быдло ?
странный набор свойств, и кроме того мы с Вами на вроде водочку не пили и на "ты" не переходили. На сем покидаю дискусию, ибо работа прилетела....
DIYMan
DIYMan аватар
vde69 пишет:
Именно так, по определению.
axill
Сирену можно сделать, но мне думается эффекту будет ноль
наверно правильнее всего действительно детектировать анализом изображения с камеры. Только полосы на земле плохой вариант, грязь и снег сведут все на нет. Нужно образы анализировать
по другому - делать столбики по бокам и встраивать туда инфракрасные барьеры. Есть готовые, используются для определения наличия препятствия в проеме ворот. Так и называются - инфракрасный барьер
самым эффективным будет механическое ограничение доступа, барьер или шлагбаум
Julian Gardna
А мне пришла в голову бредовая мысль: закопать катушку металлоискателя под парковкой, по одной на место.
Зато на людей реагировать не будет, только на транспорт.
axill
Julian Gardna пишет:
с полуметра обнаружит?
Julian Gardna
Метровая катушка должна, пробовать надо.
В тех схемах металлоискателей на ардуино, что я видел (но не собирал за ненадобностью) пишут онахождении пистолета с 50 см при катушке в 15-20 см.
А вообще теория говорит, что зона чувствительности индуктивного датчика равна его диаметру, а чувствительность пропорциональна габаритам объекта поиска.
rapidshe
не, катушка не варик... там асфальт ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ закатали... первый раз в жизни вижу чтоб асфальт правильно клали...
я просто думаю, что человек задумается, когда в момент его постановки напротив въезда начинает моргать стробоскопы направленные в его сторону. а через пол минуты например еще сирена подключается. или тупо записанный голос "уберите машину"...
столбики геморой, сам же намучаюсь. с другой стороны все-равно ворота открывать для выезда. одновременно и ворота открыл и столбики следом убрал... но мне кажется и столбики перекроют.... я же обратил ваше внимание, что паркуются похлеще, чем у ашана на рублевки...
один умник на Q7 аж к воротам скатился(с асфальтовой площадки гравийный съездик к воротам)... я его начал сгонять, говорит мол на минутку. ну я ему сказал что ща будет машина выезжать и он уехал. как оказалось переставил прям на газон перед воротам соседа(причем ворота у него прозрачные). сосед походу проморгал момент парковки и потом любовался машиной примерно час....
и ведь народ весь такой правильный, в церковь приехал....  рядом съезд на поле. дождя нет. места там полно. обпаркуйся... но это уже из серии накипело)
впринципи есть старый ноут. надо только будет нагуглить софтину которая будет сравнивать картинки и реагировать на большие объекты.... но хотелось бы силами ардуины собрать детектор....
Alex_Ferrum
rapidshe пишет:
как реализовать?
А если сделать надпись как в старом баяне:
"Машины не ставить! Пьяный автомеханник Вася, может перепутать машину с нашими и по ошибке разобрать."
Или что-нибудь типа: "Грунт не устоийчивый, машина может провалиться под землю."
Или какую-нибудь надпись подобного плана - на машину может упасть самолет, машину могут похитить инопланетяне (шутка) и так далее, главное чтобы была убедительная, для пущей убедительности можно указать телефон МЧС, страховой компании или других организаций занимающихся проблемными ситуациями с машинами.
Можно использовать суеверия людей, написав что-нибудь типа на машину поставленную ближе 100 метров налагается анафема и эта машина попадет в аварию (что-то вроде старого баяна где мужик чтобы соседи не шумели поставил возле двери крышку гроба). Для убедительности можно описать несколько липовых случаев с фотографиями разбитых машин и людей погибших в авариях (наверное в интернете можно найти), главное чтобы текст на табличке был убедительным и внушал ужас. Тут возможно придется посоветоваться с психологами, но если все грамотно сделать то ни каких особых затрат не нужно, вы ничего противозаконного не делаете, а владельцы машин сами не ставят здесь машины и по сути к вам претензий не имеют.
rapidshe
вот это точно нестандартный подход))))
вот только изначально быловодила должен прочитать текст. а это букавки складывать надо....
vde69
фото разбитой машины и подпись - "он парковался на этом месте 03/05/2015"
Alex_Ferrum
Да, совсем забыл, если надумайте использовать эти советы необходима все-таки консультация с юристом, иначе по пунктам:
1. Правоохранительные органы может заинтересовать личность Васи и к вам могут возникнуть вопросы.
2. Может быть выдвинуто обвинение в заведомо ложном сообщении об опасности (я точно не помню есть ли в гражданском и уголовном кодексах подобные статьи, но лучше подстраховаться).
3. Ну и наша любимая статья - оскорбление чувств верующих.
rapidshe
в конце концов, если получится без ложных срабатываний реализовать сигнализатор, сам буду выходить и прогонять....
rapidshe пишет:
Я Вам выше советовал просто поставить столбик, но раз уж Вы так зациклились на датчике, посоветю и надёжный датчик.
Ворота металлические? Если да, то нет проблем.
Ворота к ардуине (PIN_1). С пина PIN_1 на другой пин (PIN2) перекидываете резистор (о номиналах позже). Далее считаете это емкостным датчиком. Машина - дура здоровая и ёмкость заметно изменит. Текущую ёмкость измеряете посылая HIGH на PIN_1 и замеряя время появления HIGH на PIN_2. (время как известно, пропорционально емкости, так что время собственно и есть емкость измерянная в попугаях). Сначала замеряете без машины. Потом подгоняете свою машину и замеряетес ней. Если разница ощутима - вот Вам и датчик. Причём на собаку и человека срабатывать не должен - проверяете.
Про номинал резистора. Я делал датчи присутствия человека на пложадке 2Х2 метра перед стальной дверью. Дверь заводил на пин, как Вам советую ворота.  Резистор на 18МОм (два по 9,1) оказался в тему. Работает классно. Чётко оличается взрослый, ребёнок и собака с кошкой.
Так что начните с 10-20МОм и поэкспериментируйте. Собственно не бойтесь поставить резистор побольше - это улучшит чувствительность, но замедлит время, но ведь время (типа +/- секунда) Вам не критично же.
Да, кстати, вот здесь есть готовая библиотека - нормально вроде работает - http://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
m-zzz
ЕвгенийП пишет:
Отличная идея! Жаль что на практике работать будет не долго..  При первых же грозах все сгорит нахрен.. Вы же представляете, какой потенциал будет при ударе молнии наведен на антенну размером с автомобильные ворота? Но идея неплохая..
Еще было бы здорово, если кроме грозоустойчивости, металлические ворота были бы размещены на диэлектрических столбах.. или как то еще от земли оказались изолированными..
rapidshe
ЕвгенийП пишет:
rapidshe пишет:
ммм а будет работать если между машиной и воротами будет растояние равное еще одной машине?
Да и забор весь металический из кровельного профильного железа. ворота такие же... не будет ли работать на весь периметр забора?)
m-zzz пишет:
ЕвгенийП пишет:
Возможно, Вы и правы. У меня дверь о которой писал (как впрочем и ворота) находятся под серьёзным (правильно расчитанным) молниеотводом. С воротами не пробовал, а дверь работает отлично.
rapidshe пишет:
не знаю, думайте, пробуйте. У меня с дверью работает, но таки да - у двери нет забора :) Дверь чует человека на площадке перед дверью. Площадка 2х2 метра.
rapidshe
а с другой стороны дверь не срабатывает на домочатцев?
rapidshe
ЕвгенийП пишет:
m-zzz пишет:
ЕвгенийП пишет:
кстати молниеотвод тоже актуально) что за конструкция?
rapidshe пишет:
Срабатывет, но меня это устраивает. Она из сеней на улицу, там никто не ходит особо. А датчик нужен для включения освещения в дополнение к датчику движения. А то достало, что когда стою на площадке курю и не шевелюсь особо - свет гаснет.
Так по ГОСТу - очень аккуратно, по всем рекоммендациям. Найду ссылку, выложу сегодня чуть позже, давно делал, сечас под рукой нет.
ratman
Alex_Ferrum пишет:
"Разбор автомобилей. Разбираем без разбору."
rapidshe пишет:
Нашёл инструкцию, выложил в DropBox, берите. Там очень понятно написано про правила рассчёта. Я у себя дома сделал по максимуму (как для АЭС :))) Конкретно моё решени Вам врядли интересно - многое зависит от геометрии участка и формы строений, но по инструкции Вы всё для себя легко рассчитаете.
