Датчик наличия воздушного потока от кондиционера.
uscr
Здравствуйте. Существует ли в природе сабж? Видел такой в электронной сигарете "понс", но там во-первых некая "железная коробочка" и непонятно что у неё внутри и на какой ресурс она расчитана, во-вторых датчик из сигареты реагирует на довольно сильный поток воздуха - конциционер дует во все стороны, и такого потока не создаёт.
Нужно всё это для серверной. Температурный датчик есть, а хотелось бы при превышении критического значения температуры видеть - совсем всё плохо или кондиционер работает, но просто не справляется. Думал над хитрой системой из двух "лепестков" с контактами, но боюсь нестабильности работы такого агрегата.
maksim
Поставтьте индукционный датчик тока на питающий провод кондиционера.
uscr
maksim пишет:
Он может дуть, потреблять электричество, но заслонка будет закрыта и толку от него нет. Такое уже случалось...
maksim
Ну знаете, а если компрессор накроется и он будет тоже дуть, а толку от него тоже не будет.
Поставьте два датчика температуры, один перед решеткой забора воздуха, а другой после жалюзей и смотрите разницу температур.
mixail844
ну а если обычный комьютерный кулер разобрать,поставить на поток воздуха,кулер будет генерировать напряжение,чуток подстроить и можно замерять потом воздуха
только там какая то микросхемка стоит которая пробразовывает pwm от компа в вольты..вам нужно наоборот,можно просто это микросхемку обойти))
leshak
Загуглите слово анемометр. Посмотрите как они выглядят.
Вообщем-то обычные "ветрячок". Или карлосон или чашечный. Вообщем какой-топ пропеллер посадить на энкодер (только не механический, от той же мышки колесной выдрать).
Или взять какой-нибудь куллер от старого компа. Хорошо смазать и смотреть проходит ли ток через обмотки. Замыкаются-ли они.
maksim
В кулере стоит датчик Холла, с него и можно взять сигнал, только предварительно нужно удалить якорь(хотя он там статор) что бы не было магнитного сопротивления вращению.
