датчик отпечатка пальцев от телефона к ардуино
Asdf11
у кого нибудь есть информация каким током(напряжение, сила тока) питается сканер отпечатка пальцев телефона (неважно какого, но желательно xiaomi mi5s), хотел бы подключить к ардуинке, также интересуют вопросы от сканера идут аналоговые сигналы или цифровые, и был бы благодарен если бы была информация какой контакт за что отвечает,
рассматриваю вариант прозванивания пинов чтобы определить какой за что отвечает, однако не знаю какой сигнал падать и с чего начать, приветствуются любые советыQu-pP24Z38w.jpg
toc
Узнайте название датчика, найдите документацию для него.
Но. Смартфон вещь умная, поэтому датчик может быть тупой. Может быть он отдаёт смартфону картинку отпечатка.
Считаю, что мозгов ардуины может не хватить для работы с тупым датчиком.
В продаже видел умные датчики, совместимые с ардуиной. Например https://www.adafruit.com/product/751
Asdf11
так нужно будет оптимизировать датчик) вот именно что нет документации, поэтому нужно методом прозвона определить какой контакт за что отвечает, готовые датчики не подходят по размеру для дипломного проекта.
Araris
Asdf11 пишет:
Вы считаете это возможно ?? Метод прозвона - это тестером прозванивать, я правильно понял ???
Jeka_M
Jeka_M аватар
Asdf11 пишет:
Напряжение скорее всего 3.3В или менее. Силу тока знать не обязательно, она там явно небольшая. Вы же не от пина МК запитывать будете, любой стабилизатор должен потянуть.
Asdf11
мб осцеллографом, сам пока не знаю и ищу совет)
Asdf11
почему 3.3 В? акум телефона же 3,6В, боюсь что сила тока может требоваться меньше чем выдает ардуина, стабилизатор вы имеете в виду для понижения напряжения с 5В до 3,3? нельзя использовать только резистор?
Asdf11
или стабилизатор такойКартинки по запросу стабилизатор ардуино напряжения
Jeka_M
Jeka_M аватар
Asdf11 пишет:
Потому что таковы значения напряжений, которые обычно используются в электронике: 1.8В, 3.3В, 5.0В. Напрямую от аккума электроника не питается, т.к. напряжение на нём плавает.
Asdf11 пишет:
Это частое заблуждение людей, которые плохо разбираются в электронике/электрике... Ардуина (или любой другой источник питания) не выдаёт силу тока, она выдаёт напряжение. Сила тока в цепи зависит от нагрузки.
Главное, чтобы требуемая сила тока была не больше, чем способен выдержать источник питания.
Asdf11 пишет:
Да.
Asdf11 пишет:
Нет.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Asdf11 пишет:
Да, можно такой. Это линейный стабилизатор напряжения (LDO).
Asdf11
спасибо за ответы) сам бы наверное спалил все это)
BoBo4kA
Asdf11 пишет:
и даже такой?
https://www.aliexpress.com/item/R301-Semiconductor-Fingerprint-Module-se...
Имхо, если ну очень хочется от мобилы, анализатор на каждую ногу и с мобилы тыкать считать/записать пальчики, а потом смотреть что-куда-как.
Asdf11
такой который вы прислали уже есть) нужен обязательно с мобильника и в роли анализатора думал ардуино(вторичный преобразователь), а вы что имеете в виду анализатора? каким образом можно выявить какая ножка за что отвечает?
BoBo4kA
Asdf11 пишет:
https://www.aliexpress.com/item/1sets-New-Arrival-USB-Logic-Analyze-24M-...
Но нужно разбираться в протокалах передачи данных, что-бы понять, что там происходит. Возможно проще поискать датчики под другие мобилы и поискать на них даташит.
