Датчик препятствий Yl-63
Пт, 30/08/2019 - 17:48
Добрый день
Приобрел такой датчик препятствий http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SMART-CAR-MODULE
Изначально настроив срабатывание на максимальном отдалении, датчик срабатывает на расстоянии примерно 7см вместо 30см. Это ещё ладно. Сделав из него сенсорный выключатель заметил такую вещь. Изначально он срабатывал примерно с 6см, дальше идёт ухудшение, т.е. условия все те же, но датчик работает все хуже и хуже. Сейчас нужно пальцами касаться светодиодов чтобы датчик сработал. В чем проблема, датчик бракованный попался?
2 года назад у меня такаяже проблема была, при включении настроишь порог срабатывания, через небольшое время порог пополз в сторону уменьшения растояния, это такие не стобильные датчики.
А что скажите про такой датчик? Модель KY-032
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=Infrared-Sensor-Module
А почему не хотите поставить ультрозвуковой датчик HC SR04 , он работает стабильно и растояние до 4 метров
Это я делаю оптический выключатель света на кухню, увидел этот датчик и решил сделать устройство, как оказалось датчик начал выделываться. Вот я и спрашиваю, что вы скажете про другую модель датчика?
Щщщщщщас скажу......
Раз : белый https://www.aliexpress.com/item/32985916950.html
Два : круглый https://www.aliexpress.com/item/32881696583.html
Три : чёрный https://www.aliexpress.com/item/4000068115343.html
Совсем DIY : https://www.aliexpress.com/item/4000078819149.html
