Датчик препятствия закрытию = датчик тока (?)
jakob291
Добрый день всем.
Сразу предупрежу, я в этой области новичок, поэтому и не знаю.
Вопрос такой: есть универсальный привод, проще говоря моторчик. Он поднимает и опускает створку кухни. Делал сам. Ввиду "года безопасности" решил дополнить схему датчиком препятствия открытию или закрытию, чтобы движок не сгорел (или не оторвал мне тыковку, шутка).
Быстрое гугление не принесло результатов, но постоянно видел фразу "Определение наличия препятствия при закрытии ворот с помощью датчика тока."
Отсюда вопрос: можно ли отследить факт, что движок проворачивается с ненормально большим усилием или не проворачивается вовсе, какой показатель будет другим и в какую сторону изменится?
Спасибо.
Andrey_Y_Ostanovsky
jakob291 пишет:
Я бы померял ток при нормальной работе привода и при имитации "препятствия". Вам же все равно это придется выяснять для своего привода при написании программы.
jakob291
Спасибо, немного уточню.
Померить силу тока параллельно подключению электродвигателя. Я прав?
leshak
Ток никогда не мерялся "паралельно", только последовательно. Паралельно - это напряжение меряется. Школа. Физика. 8-Класс. Лабораторка. Амперметр и Вольтметр.
Так как у ардуины "амперметра нет", только вольтметр. Значит, так или иначе - нужно сводить задачу к "замеру напряжения" и по нему, с помощью закона Ома вычислять "какой ток идет".
(дальше просто "мои размышления", "как я бы делал", возможно более схемотехнические грамотные меня поправят):
1. Если ток перменный - есть просто готовые бесконтатные датчики
2. Если ток постоянный - вроде есть и для них, на базе датчика хола (но в живую - не видел их).
3. "По простому":  запитать двигатель последовательно с резистором небольшого номинала (но порядочной мощности) и мерять какой ток падает на этом резисторе. Ну, а дельше, выснить проходящий ток уже не сложно I=U/R, где U - то что мы намеряли, R - номинал нашего резистора.
Ну и не забыть, что если движок питается чем-то большим чем 5v - нужно, вначале убедится что вот это U  у нас не бывает больше 5v. Если бывает, то еще и "согласование" нужно будет делть (какой-нибудь делитель напряжения или что-то подобное).
Andrey_Y_Ostanovsky
leshak пишет:
Поэтому я и говорю:"сначала померять исходные значения", а уж потом мы тут насоветуем. :)
jakob291
Мотор потребляет 12В, номинальную силу тока не знаю (в установленный не подлезть - снимать нужно)
В качестве сенсора нашел вот такую пипку: http://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-05b-t/ Вроде на постоянный ток тоже расчитана.
Мелкая, но вроде как у меня тоже не турбина.
Andrey_Y_Ostanovsky
jakob291 пишет:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=acs712+5A&_...
Обратите внимание на то, что к датчику холла acs712 еще делается небольшая обвязка. Кроме того, у Вас может оказаться пусковой ток значительно больше 5 ампер. Лучше сначала померять, а уже потом выбирать - какой датчик заказывать...
jakob291
Окей, спасибо. Разберу, измерю. Датчик по ссылке эту обвязку уже имеет, или речь именно о том, что мне необходимо будет эту обвязку сооружать? (если подойдет этот датчик или его более мощный аналог)
