Датчик протечки воды для кондиционера
dts
Подскажите, как сделать датчик протечки конденсата или найти готовый. Как я понимаю схема "два провода и резистор" не подойдет для конденсата, ибо конденсат от кондея - диэлектрик. Может есть ещё какое решение?
Zizilk
может не конденсат а тепло носитель?
Araris
Я бы для начала попробовал "два провода и резистор", есть мысль, что не такой уж он и диэлектрик. Поверхности, трубки и т.п. наверняка дают в сконденсированную воду какое-то количество примесей.
maksim
Может вам просто не заниматься колхозом? И устранить причину, а не следствие? Как думаете почему производители кондиционеров не устанавливают эти датчики?
Если нет проблем с дренажем, то вода просто так не потечет.
А причин на это три:
 1. Обмерзание дренажа из-за недостатка фриона.
 2. Засорился дренаж.
 3. Не правильно установлен кондиционер/дренаж.
Первые две лечатся своевременным ТО, а третья вставлением пи...юлей организации, которая устанавливала кондей и устранением косяков.
dts
к сожалению, такой вот стоит промышленный кондей, периодически течет. Организация есть, чинит, потом опять течет через полгода. Причем в двух местах обслуживают разные организации, но течет у обоих. Это в общем-то некритично, тока лазить под кондей проверять постоянно надоело. А если не проверять, то будет тухлая лужа через несколько дней.
Попробую с двумя проводами пока. Видел даже у кого-то под кондеем специальную ленту 3М с двумя медными жилами в ткани, тоже часть датчика протечки, но не знаю, были ли у них протечки.
maksim
Тогда нужно ставить поплавок в ванну для конденсата.
dts
в конструкцию вмешиваться нельзя ;) Да и нет вроде там ванны, труба в дренаж уходит, течет откуда-то из кишок.
Помимо замыкания проводов, как еще наука воду модет определять? Может какие оптические сенсоры существуют?
com
полунаучный, но 100% надежный - подвесить на электронном безмене пустое ведро под трубой, где может сочиться вода. как только ведро потяжелело - есть протечка.
можно поставить акустический датчик и ловить шум капель.
можно измерять влажность воздуха внутри агрегата, по любому ведь при протечке она будет вышем чем в помещении
насчет оптических сенсоров.... кхм...  мокрый пол блестит лучше, чем сухой. выломать из сидюка лазер, ловить отражение.
