Датчик пыли
Сб, 04/01/2020 - 23:00
Приветствую! Существуют ли датчики пыли, совместимые с ардуино, регистрирующие именно крупные частицы, которые не регистрируются датчиками PM1.0 - PM10?
Спасибо.
Камни что ли?
Бытовая пыль — это твердые частицы размером от 10 до 50 микрон. Это камни?
Про бытовую речи не было.
Могу предложить другой вариант: пыль - это от 0 до 2.5 мм.
А крупные частицы - от 2.5 до 4000 мм.
Да, уточню, интересует бытовая пыль. Размер указал, интересует именно этот диапазон, т.к. он уже не фиксируется датчиками PM, но при этом пыль данного размера все еще держится в воздухе какое-то время, в отличие от более крупных частиц, которые практически сразу оседают.
Какой метод измерения Вам представляется : накопительный или непосредственный?
в качестве накопительного может выступать датчик дыма с оценкой изменения засвеченности дымовой камеры.
прямых я не встречал
Интересен непосредственный. Почему встал вопрос - друг страдает астмой, в доме есть воздухоочиститель, автоматически включающийся по датчику PM. После уборки в доме роботом-пылесосом, уровень PM не меняется, однако он ощущает ухудшение самочувствия, ручное включение очистителя ситуацию спасает. Вот и возник вопрос, есть ли подходящие датчики, которые фиксировали бы бытовую пыль.
Бытовой пылью производители сенсоров считают размеры до 10мкм. И регистрируют до этого размера. Поэтому, видимо, есть два варианта: искать промышленный прибор для heavy dust или проверить - правильно ли отключает очиститель его внутренний сенсор и, при выявлении неисправности, заменить деталь.
Впрочем, боюсь что доступным outdoor и automative датчикам тоже неведом диапазон 10-50мкм: http://en.gassensor.com.cn/ParticulateMatterSensor/
А вообще я читал, что светодиодные детекторы регистрируют все без разбора от какой-то минимальной размерности. Только вот с калибровкой проблема будет - придется довольствоваться сравнительными показаниями.
Спасибо за наводку! Вот, что получилось найти по датчику DSM501: у него два выхода, один дает число частиц более 2.5мкм, второй - от 1мкм. Верхняя граница - практически до упора. Чтоб получить значение PM2.5 используется вычитание показаний с выхода 2 из показаний с выхода 1. Мне же пригодятся "сырые" значения датчика. В общем, появилось желание заказать такой сенсор и погонять в условиях запыленности, сравнивая показания с имеющимся у меня PMS5003.
Я работал когда-то с датчиком пыли GP2Y10 10 F (https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf). Он вроде бы регистрирует все подряд и вычисляет общую "запыленность" воздуха в мг/м3 (хотя точности особой от него ждать не приходится). Но натыкался где-то на статью, в которой этот датчик тестировал астматик и остался им доволен. Может вам подойдет он.
https://www.yourduino.ru/product/lazernyy-datchik-pyli-nova-sds011
