Датчик tcrt5000 будет сквозь оргстекло 3мм работать ?
Ср, 13/02/2019 - 00:38
Нужно конструктивно разместить датчики tcrt5000 под оргстеклом (вопрос герметичности), предмет обнаружения будет класться прямо на это стекло. Сработают датчики или нужно отверстия сверлить и подгонять чтобы заподлицо диод и транзистор торчали? Просто под рукой сейчас нету, а определиться с деталями хочется
Кто ж его знает. Может и будет, может нет. Оргстекло довольно сильно поглащает инфракрасное излучение. Надо пробовать. Практика критерий истины.
Через аналоговый вход работает. Светодиод гасит, в комп выводит. Сопротивление 10КОМ с коллектора на 5В и 510 Ом с анода диода на 5В. Вот через такой скетч:
const int led = 13; // Куда включили светодиод int tcrt; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(led, OUTPUT); } void loop(){ tcrt = analogRead(A0); //Куда подключили пин на чтение. Serial.println(tcrt); analogWrite(led, tcrt/4); }Ну, пробуй
В даташите написано- уверенная дальность действия около 2,5 мм, если я андестенд . А стекло у вас 3 мм.
Да не вопрос . Нужна стабильность показаний- без усиления и обработки сигнала с фототранзистора не обойтись. Напрямую к ноге ардуины всё будет работать, но не всегда.
