Датчик температуры
_tatarin_
Заказал сей девайс. Пришло что то похожее но трехконтактное(vcc, gnd, out). С компаратором Lm 393 и инфракрасником TCRT5000. Кто нибудь знает как это юзать вместе с nano. И вообще датчик ли это температуры или просто датчик огня?
nestandart
nestandart аватар
Это НЕ термодатчик.
Это ИК фототранзистор и компаратор.  Реагирует на ИК излучение определенной мощности (порог компаратора).
Это может быть как огонь так и солнце , ИК пульт ДУ или другие источники ИК излучения.
На мой взгляд совершенно бесполезная хрень.
Подключение :
Цепляете +/- 5в  , при достижении определенного напряжения на входе компаратора (уровень ИК излучения) меняет лог на выходе
(с 0 на 1 или наоборот).
Опрашиваете как простой цифровой вход digitalRead(...) ;.
Судя по подстроечнику порог срабатывания можно сдвигать.
step962
 Судя по описанию, железко и аналоговый выход имеет. Стало быть, может использоваться в качестве термодатчика, выдавая "среднюю температуру по больнице" - напряжение на выходе будет зависеть от ИК-излучения, приходящего с разных сторон.
Экран ставить для сужения отслеживаемой области? Так экран тоже будет излучать...
_tatarin_
вот блин, а в описании наврали про Used for temperature detection. Китайци блин)
_tatarin_
 А вот эта синенькая хрень на фото чем является не подскажите?
maksim
Вы про потенциометр говорите?
nestandart
nestandart аватар
 >>А вот эта синенькая хрень на фото чем является не подскажите?<<
Это подстроечный резистор. Я считаю что с помощью него можно регулировать порог срабатывания компаратора.
maksim
Именно это он и делает.
