Датчик температуры 120+
ratman
Посоветуйте датчик температуры от 0 до примерно +120 градусов Цельсия. Крепление предполагается _на_ трубу отопления без врезки. На выходе желательно иметь цифру. Про точность не заикаюсь, +-5 градусов пойдёт.
trembo
trembo аватар
ratman пишет:
DS18B20
Measures Temperatures from -55°C to +125°C
Останется только найти жаростойкую синюю изоленту.
rkit
Модуль термопары китайский. Провод бери по длине.
ratman
trembo пишет:
DS18B20
Странно... Почему-то считал, что он до +85...
Logik
до +85 он точный, а  если +-5 градусов пойдёт то и до 125.
Термостойкая изолента - каптоновая, но в синий цвет красить самому.
А шо это за отопление на 120С ? Крематорий может?
dmitron1036
Почему 0 ? заливай незамерзайку. И топи до -40.
trembo
trembo аватар
ratman пишет:
trembo пишет:
DS18B20
До +85 он может на паразитном питании работать.
А после- только с внешним.
rkit
Это настоящий ds18b20 до 125, а подделки просто на ярком солнце погибают регулярно.
Pyotr
Я использую KTY81. До 150 С, но аналоговый.
asam
asam аватар
Если хочется надежности, то PT100 + MAX31865
MAX6675 + термопара в любой удобной гильзе. На алишке комплектами продаются.
ua6em
ua6em аватар
asam пишет:
излишество, TXK за глаза
asam
asam аватар
ua6em пишет:
asam пишет:
К термопаре все равно усилитель нужен. Так что один хрен по деньгам примерно одинаково выходит. Зато с PT-100 проблем меньше
vde69
я покупал термопары китайские - из 3х шт ни одной не соответствовало маркировки и характеристикам...
По этому даласс - идеальный вариант, сам давно хочу присобачить на котел, но все как-то руки не доходят, даже их собрал в модули проходные вот в  корпусе телефонного переходника (что бы на одну шину посадить несколько), но пока мерят только температуру воздуха.
а вместо изоленты клей radial он до 300 градусов и теплопроводность как у пасты
asam
asam аватар
vde69 пишет:
По этому даласс - идеальный вариант, ..
Китайские DS18B20 тоже еще та лотерея.
svm
 А чем NTC термисторы не угодили? Стоит максимум 3 рубля, в указанном диапазоне точность удовлетворяет. Стоят во всех 3Д принтерах, с запрошенной точностью измеряют  до 300 градусов. У меня на котле стоят две штуки. Крепление из холодной сварки. Сначала обмотал трубу тонким целлофаном, прилепил  на него кусочек холодной сварки, термистор и снова холодную сварку. Сверку опять целлофан. Пальцами придал нужную форму и оставил твердеть. Затем снимаем целлофан, прикладываем к трубе и фиксируем. Здесь можно и синюю изоленту применить. Я сначала на клей сажал, но от перепадов температуры отвалился. Сейчас проволочкой привязаны. А насчет температуры 120 градусов, вполне возможно. У меня котел простой и если терморегулятор зажать, то по его термометру и до 130 доходило. Главное чтобы трубы давление выдержали.
trembo
trembo аватар
У меня в принтере стоит NTC резистор.
Он у всех стоит одинаковый.
Измеряет до 260 градусов.
И то это програмное ограничение из-за того чтобы
фторопластовая трубка не разлагалась.
И подводяшие провода не поплавились.
Стоит полдоллара
Есть такие же на 300....
