датчик температуры посоветуйте
Чт, 26/09/2019 - 16:20
в общем надоело, что дома 5 термометров (медицинских) и все показывают разные данные
посоветуйте какой использовать датчик температуры для получения максимально точных показаний в диапазоне 30-45 градусов, желательно прецизионную точность до 5 сотых градуса или точнее и с высокой скоростью замера (чтобы ребенку измерять за несколько секунд)
а то уже гуглю несколько часов - из дешевых и доступных точнее +-0,5 градуса ничего не попадается....
Есть вариант проще: из пяти термометров разбить любые четыре, на оставшийся ориентироваться.
пишите свой адресс - приеду к вам разбивать ртутные...
так и быть захвачу хлорное железо, дабы нетрализовать её, и серную кислоту, чтобы смыть хлорное... ну а дальше уж сами
максимум что нашлось Si7051 - но в чипдипе нет, а с али както тоже неизвестно какая подделка приедет
ИЛИТА, правда, купите в аптеке один, электронный. А остальные выкиньте.
Зачем медицинскому термометру точность пять сотых? Что изменится, от того, что у ребенка не +37, а +37.05? - человеческий организм - аппарат неточный, даже нормальная температура у двух здоровых людей легко может на полградуса отличаться.
да есть и электронный контактный и электронный ИК
но стал выяснять какой точны - и оказалось, что все (3 ртутных, из которых 2 еще ссср и 1 новый и электронные) дают разбежку +- 5 градусов...
понятное дело, если 38, то и без градусника всё ясно, но когда чтото непонятное в состоянии и надо понять, есть или нет температура (36.6 или 36.8) хочется быть уверенным, что замер именно это покажет, а не неизвестно что ....
была мысль сходить на поверку и выбрать нормальный - он медицинские не проверяют, мол нет такой точности приборов у них...
остается искать прецизионный заводской высокоточный и ориентироваться на него
да и замер хочется делать быстро, 1-3 секунд до получения точного результата - а то дольше уже проблематично у ребенка удержать... даже электронным надо секунд 10-15
5 градусов? - может 5 десятых?
если и правда 5 градусов - это уже не медицинские термометры, им место в помойке
купить электронный, не дешёвое барахло, а нормальный и будет счастье. а то велосипед ведь чистой воды. И мерить сотые градуса, ага. Подмышку чуть меньше прижал вот тебе и твои сотые.
Держи. Как раз плюс/минус 0.05 - https://www.electronpribor.ru/catalog/48/lt-300-n-ts.htm
Скорей всего и те полградуса так же получились, сунул криво, держал плохо а виноват градусник.
какбы и не дешевые у меня электронные, нормального бренда...
но все же хочется чтото точно точное и быстрое...
наверное придется искать с кетая Si7051 ... вроде боле-менее сносная точность и размеры небольшие, можно припаять на пленку и будет замер всего за пару секунд делать...
и тини 85 вполне хватит общитать и передать по блюпупу данные
А чем плох тот, что я ссылку дал?
вспомнил старый баян, который долго тянули про точность градусников - Точное измерение температуры
может он чем поможет, соответствует теме 100%
UPD. если есть возможность, я бы калибранул имеющиеся датчики где-нибудь у метрологов, а покупать очередное не поверенное нечто - деньги на ветер. те же DS18B20 достаточно точные и стабильные и если в тонком корпусе малоинерционные. если его подогреть в своем кулаке, а потом поставить ребенку 10-15 сек на выход в режим при любой температуре.
я бы советовал почитать начальный учебник по физиологии, штоле. ;))
Никому не нужно знать температуру, уж тем более ребенка (потому что суточный цикл у ребенка от 36.2 до 37.5), с такой точностью. Человечек, даже маленький - сложнее Ардуины и его так просто не продиагностируешь! ;)))
Диагностическую имеет ценность знание температуры с точностью - пониженая, нормальная, субфебрильная, жар. И динамика, для которой точность не имеет значение - растет или падает будет видно без суперточности.
То есть: ниже 36, 36.2-37.3, 37-38.5, выше 38.5. Границы не точные, а очень условные, зависят от пациента.
ТЛ-4 с диапазоном 0 ... +50. Цена деления 0,1 градуса Цельсия. Только он не предельный.Температуру нужно смотреть не вынимая из тела.
dht 22 он за 2.5 долора и показывает влажность + температуру с оч маленькой погрешностью а dht 11 тоже самое но за 1 долар и погрешность выше или можно ds1820 он только температуру в пределах от -25 до +125 по цельсию, стоит 1 долар
