Датчик тока ACS на 200А ардуино не видит его.
baryshnikov
Захотел получить амперметр, на датчике тока на 200А фирмы Аллегро, однако на выход А0 все чисто, постоянно в сериал монитор выводит значение 14, как при подключенной нагрузке так и без, в цепь подключал работающий амперметр, там он показывал значения 1Ампер и меньше.
Что сделал не так Ваши предположения?
Может быть из-за параметров фильтра что-то не так? Фильтр использовал 1 нФ, сопротивление 1 кОм.
dimax
dimax аватар
baryshnikov, для начала измерьте напряжение мультиметром в режиме переменного и постоянного тока  с выхода ACS. Что там будет?.  И нагрузить желательно ампер на 20, т.к. 1 ампер -это слишком мало для такого датчика, соизмеримо с уровнем помех.
