Датчик тока для беспроводного ЗУ
Ситуация: есть "конфорка" (плата на которой вытравлена катушка в виде спирали), есть генератор на 555, есть приёмная катушка, FULL BRIDGE RECTIFIER, как его называет Mehdi Sadaghar - крч кладёшь, заряжается. Всё найс. Но она всё время светится, по сути то же самое что утюг не выключить. Хочу раз в несколько сек опрашивать, и если потребляемый ток слишком мал - отключать. Сопротивление конкретно фигурирующей в планах по оптимизации "конфорки" - 13 Ом с небольшим. Допустим я её подключу через резистор 0.1 Ом, и будет норм.
А если 0.7 Ом? Это значит потерю 0.1/(0.7+0.1)=12% мощности. Минимум.
Может ли иметь место такое быть, взять кусок провода, припаять к некому месту спирали, по сути сделав отвод, и использовать в качестве этого резистора саму спираль? Ну точнее, её участок.
Вопрос чисто теоретический.
*лениво позёвывая и продолжая чесать лежащую на столе ногу* и кто там строил вольтметр на переменку, накидайте примерную схемотехнику. Конденсатор усредняющий до компаратора или после?
UPD. Не считайте меня Клапауцием, с меня потом подробный гайд для нубов. Клап, ничо личного :)
Клапочка пока добрый, наелся и спит. Не буди.
если сопротивление чисто резистивное, почему отвод нельзя сделать? Наерна, можно.
Отвод нельзя. Напряжение к катушке всё время приложено, есть там нагрузка или нет. Чтоб с переменкой дел не иметь, проще мерять ток драйвера той катушки, он же куда то включен. +5В постоянки наверно, легко мерять
13 ом это наверное активное сопротивление, а индуктивное будет намного больше. Так, что включение резистора 0,1 или 0,7 ома практически никак не повлияет на потери мощности (если она у Вас не сотни киловатт). И зачем следить за током в катушке? При изменении нагрузки многие параметры в генераторе наверное будут меняться, можно их отслеживать. Или следить за полем рядом с катушкой.
Для более конкретного обсуждения неплохо привести мощность, частоту. Да и схема не помешает.
Многие параметры а это какие параметры? Я тока два знаю, напряжение, ток. Как бе всё. Не?
А поле отслеживать мне кажется даже более эфемерным нежели что-то там в отводе с конденсатором мерять.
Итак, если я просто ставлю в цепь истока/эмиттера транзистора резюк (датчик тока), при снятии приёмной катушки просадка напряжения будет меньше, ну короче как с обычным двигателем. Если это почти не влияет то я так и делаю.
По поводу активного - судя по частоте (в районе 50 кГц) оно около 30 Ом.
А может поставить трансформатор тока и делов то...
Напряжение и ток можно контролировать в различных точках схемы, кроме того есть частота, скважность, а в данном случае и напряженность ЭМП. Вариаитов контроля туча.
По идее Ваша "конфорка", должна периодически проверять не положили-ли на нее что нибудь пригодное для зарядки и если да, то заряжать. А вы смотрели, что меняется при снятии гаджета с зарядки. Может достаточно ток потребления отслеживать?
Vоodoo Doll,
1. откуда 0.1 в формуле?
варианты по задаче:
2.датчик тока - катушка сквозь которую провод продевают
3.датчик веса - кнопка с пружинкой, чтобы чувствовать вес (т.е. наличие) нагрузки
