Датчик тока до 10А подскажите...
Сб, 16/06/2018 - 15:43
Либо тупею, либо одно из двух. Подскажите пожалуйста датчик -- трансформатор тока с пределом на 10А. Цель: пасти промышленный бесперебойник и отрубании питания начинать голосить. А в промежутках между блэкаутами "на глаз" считать потребление.
Если готовым модулем, то совсем хорошо.
На 20А на эффекте Холла не подойдёт?
А у бесперебойника, поди, интерфейс есть какой... Пусть он сам считает, и отчитывается. Ну или PZEM тот же самый. ACS712 тут не подходит, так как нужно через модуль пропустить фазу. А на это никто не решится.
Спасибо.
Ан нет, не перевелись еще рисковые люди, доверяющее питание в продакшне модулям с алиэкспресса.
Вы предпочитаете, чтобы Вам модуль с алиэкспресса поставила распальцованная фирма? :))))
Кстати, у меня домофон в доме что-то барахлить стал - кнопка вызова через раз срабатывает, полез сегодня, там тактовая кнопка, работает через раз (если ещё вбок качнуть - то лучше). Попробовал пинцетом её контакты замкнуть - отлично срабатывает. Ну, думаю, щас по-быстрому кнопку заменю ... ага, щас. Она, сучка, высотой 7 мм, а у меня в СВХ только 4.5 и 8. Вот пришлось лишний миллиметр убирать по технологии напилинга. Так и впаял "отнапиленную" кнопку, вроде пашет. надеюсь, и будет, куда она денется? :)
Я предпочитаю не пропускать фазу через такие модульки. Неинвазивный способ контроля - пожалуйста, а вот через такое...
Я почему и спрашиваю, что ни когда с этим не сталкивался.
Что за UPS? APC я дрессировал - он вполне себе с ардуиной совместим через RS232. Я тяну через своего мелкого агента с него инфу в общий мониторинг. Никаких майоров.
Так что я бы подлез с этой стороны, а не гнал электричество через эту писюлю, которая и измеряет-то с ошибками.
Megatec тоже должен поддаться гипнозу, к слову.
Powercom - это Megatec, как мне помнится. Под мегатек я писал обмен с упсом, правда у меня их в продакшне нет, но вроде все работало на тесте.
Не, с протоколами разбираться это долго и муторно, нужно сейчас и в лоб. А китайцев я боюсь гораздо меньше наших электриков. Этож надо было умудриться две линии с разных ВРУшек одновременно отрубить.
Мда, а у неинвазивных вообще линейки 5-30-50-100... Разнообразием даже не пахнет.
Если вам нужно знать о наличии питания и некогда возиться с протокольной частью, то возьмите мелкий бп на 5в, зашунтируйте стабилитроном и заведите на digital pin. Или через оптопару пустите. Это будет менее опасно и не менее эффективно (когда начнете мерять ток с 712-м - сами убедитесь в этом)
Блин, как всё просто-то... =) СПАСИБО!!!
На форуме есть длинная тема про определение наличи 220V - в ней всякие способы расписаны.
да, просто.
да, просто.
да уж .. остается только узнать , кто в певом посте темы забил
На первых порах хватит просто наличия, рюшки можно и "на потом". Но городить несколько каналов информации как-то избыточно.
ну, сутки на познание такой истины, это может и не долгий срок #25
Кстати, про вариант с блоком питания я бы вообще не додумался по причине узколобости моего мышления.
На 712-м все равно не посчитать потребление, он соврет и глазом не моргнет. В его стандартной схеме включения можно только узнать произошло ли резкое увеличение потребления, как мне помнится из экспериментов. Да и напряжение нужно знать для расчета. Вобщем, дешевле PZEM-004 поставить с разъемной катушкой. Модификация с дисплеем еще и позволит красиво осветить точку съема. Для съема достоверных показаний я все таки полез бы через интерфейс в упс - там более точная схема измерения тока-напряжения-потребления, а на нормальных еще и узнать можно через сколько минут он питание рубанет.
На 712-м все равно не посчитать потребление, он соврет и глазом не моргнет. В его стандартной схеме включения можно только узнать произошло ли резкое увеличение потребления, как мне помнится из экспериментов. Для съема достоверных показаний я все таки полез бы через интерфейс в упс - там более точная схема измерения тока-напряжения-потребления, а на нормальных еще и узнать можно через сколько минут он питание рубанет.
печально, что столь ценная информация вовремя не дошла до господ самогонщиков, а то они по неведению понаделали на нем стабилизаторов и регуляторов мощности для своих девайсов.
С самогонщиками спорить я не стану, это опасно для здоровья, но зависимость 712-го от магнитного поля в округе, как мне помнится тут обсуждали достаточно. Впрочем, ради бога - если экономия 500р за готовый расчетный модуль оправдывает все риски колхозинга и неудобства использования, а цена производственного оборудования равна цене однократной запоротой выгонки - не буду отговаривать.
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1540
