Датчик влажности для грибной теплицы
Чт, 27/09/2018 - 18:39
Здравствуйте. В теплице требуется поддерживать заданный уровень влажности. Использовал датчик BME280, всё работало хорошо пару недель, но видимо от повышенной влажности датчик скончался. Показывает постоянно 95-100 процентов.
Собственно, не могли бы подсказать датчик, который сможет работать в условиях повышенной влажности до 90%, при конденсате. Такой, чтобы можно было без особых проблем использовать с ардуино, ибо программист я на уровне "собрать свой код из кусков чужого".
Заранее благодарю за помощь.
Как вариант - попробовать Si7021 или SHT10.
Надежнее всего сделать гигрометр из термометров.
По типу такого СМОТРЕТЬ КАРТИНКИ
Посмотрите у этого продавца.
https://ru.aliexpress.com/store/group/Temperature-and-humidity/1775761_5...
