Датчик влажности почвы и ph раствора
Всем привет! Хочу автоматизировать полив. Не могу выбрать датчик влажности почвы. Хотелось бы что то по точнее и по надежнее.
Думаю заказать такой, но не уверен подойдет ли. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Soil-temperature-and-humidity-sensor-SHT10-agricultural-greenhouse-flower-nursery-to-send-routine-promotion/32758919092.html?shortkey=zu2MjQRR&addresstype=600
Подскажите, может есть какие то проверенные варианты?
Также уже есть в наличии датчик https://ru.aliexpress.com/item/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Module-Monitoring-Control-For-arduino-BNC-Electrode-Probe/32797327021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.U3U7dQ
С ним возникла проблема, которую не знаю как решить. Дело в том, что небольшие объемы (до 5л) он измеряет более менее хорошо, но при больших объемах показатели начинают дико скакать в большом диапазоне.
В соседней ветке посоветовали кинуть заземление от датчика в раствор. Попробовал. Данные вроде перестали сильно скакать, но чем больше обьем бака, тем больше уровень пш. И тут я совсем запутался.
Как по итогу мне приспособить этот дадтчик, чтобы он мне показывал нормальные значения при любых объемах?
Может дело в датчике? Может быть тоже есть какие то уже проверенные варианты?
Спасибо.
Они обычно в потоке работают. Либо измерительная ячейка небольшого объема, либо ставится седелка на трубу и в нее зонд. У меня китайский РН-метр, которых валом на али, желтый такой, его если просто в воду опустить, он завышает РН на 1-1,5, приходится его постоянно полоскать.
Что то ничего не понял, можно тут по подробнее? Это пробоотбрник нужно строить?
Т.е. нужно чтобы вода постоянно в движении была?
Спасибо.
Да, датчик должен омываться потоком.
SHT10 по первой ссылке, не для почвы. Это защитный кожух от пыли и брызг.
