Датчик звука
Пнд, 08/02/2016 - 13:04
Купил датчик звука на ардуино, чтобы вкл\выкл свет хлопком на алиекспрессе, чуствительность слабоя там не то что по хлопку там по нему стучать надо чтобы реагировал(подбирал частоты, слишком слабый даже на растоянии пол метра). Может как нибудь можно увеличить чуствительность?
Перечитал трижды. вкл\выкл свет хлопком на алиекспрессе нереально. Владелец алиекспресс не согласится.
Чё за датчик? ХЗ!
Как подключён? ХЗ!
Что там за скетч? ХЗ!
ТС, а Вам вообще совет нужен или Вы тут просто угол пометить решили?
Может как нибудь можно увеличить чуствительность? я вопрос задал,все там правельно подключено
На нем самом переменный резистор/конденсатор (крутилка под отвертку) есть?
Чувтсвительность ЧЕГО??? Ты ведь даже не сказал какой у тебя датчик!
Впрочем, чего я тебя уговариваю. Не хочешь - не надо, сам разбирайся, раз у тебя всё правильно.
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Sound-Detection-Sensor-Module-So...
Датчик звука
Чё за датчик? ХЗ!
Как подключён? ХЗ!
Отлично, первый вопрос отвечен ! drago56, ещё два за Вами.
кто делал такие проекты посоветуйте датчик хороший
Та распишите ж Вы по человечески, что делали, как подключали, если конечно хотите чего полезного услышать. Не можете словами, так бывает, терменами к примеру не владеет человек, не понимает что "датчик звука" по людски микрофон, а вывод А0 - аналоговый и т.д. Ну так фотки давайте, скетч бы приципили, не бойтесь мы его на продажу не выставим т.к. хрен кто купит. Так поржем немного, но зато может шо и посоветовали бы. Но если считаете что в стартовом посте достаточно информации - медецина бессильна.
Всем привет. Имею ту же проблему. Датчик как две капли воды похож на FС-04, но маркировка почему то МН. Подключен: VCC к +5V, GND к GND, OUT к AO. Скетч для проверки:
int val;
// Начальные установки контроллера:
val = analogRead(A0);
Serial.println(val);
delay(100);
Результат: сначала показывал в мониторе порта всё время 38, после попытки покрутить потенциометр начал показывать 1023. Переход от 38 к 1023 происходит в середине шкалы на потенциометре буквально меньше чем за одно деление шкалы. В "зоне неопределенности" выскакивают по очереди то 38, то 1023. Другие значения из диапозона бывают, но крайне редко. На хлопки не реагирует.
Eugene858, симптом сильно смахивает на резкое самовозбуждение операционника. Возможно что-то, где-то не так запаяно на плате или непропай.
а почему AnalogRead???
ведь с датчика выход 0 и 1 (ОУ включен как компаратор с усилителем на входе).
1. включи просто датсчки, на выход вольтметр и хлопай - долдна напруга после хлопка с 0 на 1 перескочить.
Eugene858, рискну предположить, что у Вас цифровой датчик с триггером есть звук - нет То. что Вы называете его зоной неопределённости - и есть рабочая зона. Попробуйте
1) в тишине загоните его в это "зону неопределённости"
2) начните шуметь
3) подкручивая резистор добейтесь, чтобы в тишние было надёжно 38 (LOW) а при шуме - надёжно 1023
И, да, кстати, может чего полезного найдёте - http://www.instructables.com/id/Simple-FC-04-Sound-Sensor-Demo/
Датчик, видимо, действительно с триггером. Но, толи он в этой "зоне неопределенности" или "рабочей зоне" живет своей жизнью, то ли я чего-то не понимаю. Зона эта слишком маленькая, буквально легкий намек на вращение отверткой и зону можно проскочить. Там где значения всегда 38 датчик ни на какой шум не реагирует, там где 1023 - оно и в тишине 1023 (реакция на вентилятор ноута, как вариант). За ссылочку спасибо. Завтра попробую ее проработать. В тишине. Эх, блин, и почему буржуи так не любят выкладывать схемы на свое барахло!?
подстроечник регулирует КУ(и как следствие чувствительность) ОУ. рядом с подстроечником(последовательно с ним) должен быть ещё резистор.
какие у них(подстроечник и простой) номиналы?
Подстроечник 5,3к, последовательно с ним (но не рядом) есть резистор (второй ногой подключен к 1 ноге микросхемы) 10к. Разглядел повнимательнее плату. Есть подозрение что ее не мыли.
5к3 нет таких резисторов
включи просто датчки, на выход вольтметр(или светодиод с резистором) и хлопай - должна напруга после хлопка с 0 на 1 перескочить.
Допуски в 20 процентов еще никто не отменял. Что намерял, то и написал.
Ура, заработало. Спасибо всем! Датчик не неработает, он, зараза, чувствительный. Вместо монитора порта подключил светодиод на 10 вывод ардуины, унес все в другую комнату, где потише, и начал стучать по столу одновременно вращая потенциометр. Если кому интересно, вот скетч:
const int LED = 10; int val; // Начальные установки контроллера: void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); } void loop() { val = analogRead(A0); if ( val > 1000 ) { digitalWrite(LED, HIGH); delay(500); } else { digitalWrite(LED, LOW); } }Так что, подозреваю вчера датчик действительно срабатывал на шум вентилятора ноута. Еще раз всем спасибо за помощь.
И схема похожего датчика: http://robot-kit.ru/article_info.php/articles_id/6/article/-font-color---993300--Statya-principialnaya-shema-modulya-zvuka--font-
как настроить датчик с 3 контактами ?
http://out.arduino.ru/?redirect=https%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2...
никак не хочет работать (
А можно подробности? Что означает не хочет работать? У меня вот точно такой же заработал. Технология запуска и скетч на пару постов выше. Датчик очень чувствительный, при заводских регулировках реагирует на шелест вентилятора. Так что - подробности в студию!
какие подробности то ? 2 дня крутил его так и не настроил. заметил что если нажимаю на транзистор то срабатывает сигнальный диод. какой там стоит транзюк что бы заменить ?
rfid метка заработала...кнопка итд все заработало, а вот датчик звука не работает ! может я явно что то ни так делаю ? как его отстраивать ? в полной тишине крутить до почти предела срабатывания сигнального диода ?
