датчики (измерение диапазонов)
вопрос про датчики в целом. В наличии имеется несколько датчиков (Датчик Холла, Датчик освещения, Датчик звука) Так вот вопрос. можно ли с этих датчиков и им подобных получить сигнал: ТОЧНЕЕ диапазон изменения сигнала ???, например освещение или магнитное излучение?? при минимальном освещении или плотности магнитного потока получаем 31, при максимальном 1023. А ВОТ САМОЕ интересное это получить значения от 30 до 1024. например чуть осветили (или магнитик поднесли на 10см) =50, чуть ярче или магнит ближе = 100. и так далее.
Я сколько не пробовал у меня либо минимальное значение либо максимальное. Подскажите пожалуйста как увидеть реальные изменения во всем диапазоне принимаемого сигнала????
В целом - подключить на входы A#
Если вы думаете, что все модули сенсоров одинаковы и всем известны их модификации - ошибаетесь.
К примеру есть татчик Холла с модулем 3144E, у него есть как аналоговый так и цифровой выход,
подключаю конечно на A#
вот элементарный скетч :
#define SENSOR_PIN A5
и что я вижу в мониторе??? либо 3 если магнит рядом либо 1023 если нет магнита. как можно получить значение например 200 или 500? в зависимости от расстояния расположения магнита.
ps Датчик как на картинке
может стоит описать пин датчика как вход?
"Как на картинке" нарисован холл 3144. Он, как я понимаю, цифровой, а не аналоговый - выдает или HIGH или LOW. Больше ничего с него не получить.
Датчик 3144 цифровой,
https://www.elecrow.com/download/A3141-2-3-4-Datasheet.pdf
меня тут уже учили :)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kakoi-normalnyi-uroven-shuma-dlya-analogovogo-vkhoda#comment-402505
Тогда я нифига не понимаю, зачем на плате датчика контакты: A0 и D0 ???? нафига мне величина A0 всего в двух положениях не достаточно ли 1 или0. блин надо искать аналоговый датчик, а время жмет... нет ли ни чего отечественного? или может собрать из чего?
Как я понимаю - плата универсальная.. Можно поставить и Analog Hall + LM358, а можно и Digital Hall + LM359.
Отдельно аналоговый холл можно взять и всё.
можно мне поподробнее, я могу с неё получить диапазон значений от 0 до 1023 или нет?
C датчиком 3144 - нельзя получить "диапазон значений от 0 до 1023". У него только 2 состояния выхода.
Например AH49E(SS49E) аналоговый датчика Холла. (только у него выход -1+2.5+1 в приблизительно)
Совет. Сначала смотри схему модуля, и ты увидишь, что там половина лишнего, а другая половина работает не так как нужно тебе.
