Датчики расстояния (размера) на Arduino //поиск
Ср, 11/05/2016 - 09:18
Подскажите, существуют ли датчики, с помощью которых можно промерять расстояние с точностью до 0,05 мм в диапазоне 0-300 мм и с точностью 0,1 в диапазонах 0-1200 мм и 0-3000 мм? Что-то вроде ультразвукового датчика-дальномера, но имеющего точность порядка на два выше. Тороговые компании в России предлагают датчики на основе лазера от европейского производителя, но цены там просто космические. К тому же эти их датчики требуют специальное ПО, которое, в свою очередь, тоже нужно приобрести отдельно. А хотелось бы что-то работающие от ардуино, которое будет отправлять результат измерений на какой-нибудь ЖК-экранчик. И цену очень желательно уровня али-экспресса.
Рискну утверждать, что ультразвуковой дальномер в принципе не может выдавать показания такой точности (тем более задёшево). Лазерные дальномеры - да, могут, цены Вы видели.
Штангенциркуль. 150 мм . Там I2C выход есть.
http://www.nerdkits.com/videos/talking_calipers/
Полностью согласен с Araris. Вы хотите вести измерения как у хорошего штангенциркуля и за дешево и в автомате и бесконтактным способом. Ультразвук по своей характеристике не подойдет (большие излучатель/приемник), нужен достаточно компактный прибор, например лазерный. А при расстоянии 3 метра с точностью 0.1мм это только оптика, да еще и поверенная.
хотелось бы что-то работающие от ардуино ... И цену очень желательно уровня али-экспресса.
Ну, если требование к цене "уровня алиэкспресса", то легко!
Вот такой подойдёт?
Darwetra, в начале 90-х нач. отдела ПО одного из опытных заводов МОПа, прочитав мое ТЗ на, скажем так, элементы системы ЧПУ, сказал мне буквально следующее: "A.R., если Вы хотите обмануть заказчика, то скажите мне, и мы будем обманывать его вместе. Не надо обманывать себя."
Заявленные Вами элементы технических требований соответствуют промышленным устройствам с соответствующим ценником. Более того, это только сами датчики, а еще нужны организационно-технические мероприятия, чтобы эти характеристики реализовать.
Для примера. Координатно-сверлильный станок для расверливания плат цилиндрических приборных редукторов ставят в гермозону с контролируемой температурой. А устаночника (без ЧПУ) в блокнотике записаны поправки на координаты "до обеда" и "после обеда", поскольку станок все равно разогревается при работе.
Пример второй. Чтобы после сборки направляющих портального робота получить долговременную стабильность 0,3 мм на базе 6 м (это примерно Ваши 0,1 мм на 3000 мм) специально расчитанная, и специально сделанная коробчатая балка после термообработки должна вылежаться в течение... 3-х лет.
Спасибо, понял.
Просто иной раз натыкаюсь на прямо таки копеечные датчики, например на датчик температуры и влажности DHT22, не сочтите за рекламу. Такая финтифлюшка в комплекте с ардуиной заменила устройство (установленое 20 лет назад) стоимостью в приличный автомобиль, да еще имеющее импортные расходники. Вот глядя на все эти вкусности и подумал, может кто знает про точные и дешевые датчики растояний? Как упростилась бы наладка оборудования по готовым координатам, оснасти старые отечественные станки такими датчиками.
По правде сказать, требуемую точность я указал с приличным запасом, вполне хватило б для практических целей и точности на полпорядка ниже, где-то +-0,3 на 1000 мм.
Просто иной раз натыкаюсь на прямо таки копеечные датчики...
... По правде сказать, требуемую точность я указал с приличным запасом, вполне хватило б для практических целей и точности на полпорядка ниже, где-то +-0,3 на 1000 мм.
Прорывные технологии бывают. Сами микропроцессоры тому яркий пример. Но... Чудес не бывает. Природу не обманешь. :))) Точность, стабильность, расширенный функционал в промышленности сейчас достигаются, но "за дорого". Даже +-0,3 на 1000 мм это не любительский вариант. Лазерная рулетка в доступном варианте в среднем +- 2 мм. http://www.rusgeocom.ru/catalog/lazernyie-dalnomeryi/lazernye-dalnomery-... (не реклама, у самого - другая :)) ) В Вашем варианте нужен прибор близкий к такому "Измеритель перемещений лазерный ИПЛ-МП" http://pribory-si.ru/catalog/4510/2064/ а цена ему... И опять же, чтобы выйти на на такую точность и стабильность столько еще всего надо обеспечить...
Здравствуйте! Много видов датчиков разсстояния, а подходящего не могу найти.
Нужен датчик для точного измерения расстояния в малых диапазонах. Диапазон измерения 5-10 мм, точность измерения 0.05-0.1 мм.
Датчик для разового использования, пойдет любой самый дешевый. Расстояние бедет измерятся до поверхности воды. 4 датчика по углам квадратной поверности для настройки плоскосности поверхности. Будет установлен общий водяной уровень на 4 угла из трубок, по углам датчики.
Измеряете угол наклона комнаты?
Это для станины ЧПУ станка. Две шлифованные квадратные трубы 200х200х3000. Думаю выставить их таким вот хитрым образом. Датчики калибруются по поверхности углов труб, затем сдвигаются и настраивается уже от водяного уровня с высокой точностью от поверхности воды. Вода будет с большой точьностью выравниваться, задача с точьностью привязаться к поверхности воды.
ЧН ЧК пиши без мягкого знака....
Я двоечьник)
Доброго времени суток, комрады.
Задача: в процессе движения капсуля к месту установки есть некоторое открытое пространство, на котором я хочу поставить дальномер с разрешением +-1мм, для того чтобы предупредить ситуацию когда капсуль повернут не той стороной. разница примерно полтора мм.
Какой из доступных модулей мне использовать?
Расстояние от модуля до датчика можно обеспечить 3-7 см.
Варианты: TOF10120, VL531X, другой вариант.
