Датчики скорости и направления ветра
rico
Онлайн
Добрый день!
Есть вот такой набор датчиков направления и скорости ветра:
https://ru.aliexpress.com/item/wind-direction-sensor-Wind-speed-sensor-DC12-24V-Voltage-current-wind-speed-4-20ma-0-4/32674768279.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5dVmhj
Продавец предлагает варианты с выходом по току, напряжению или же RS485. Монтировать предполагается на мачте высотой около 7м, на которой кроме датчиков TV и 3G антенны, а также молниеприемник на макушке. Все кабели, включая молние отвод естественно спускаются по мачте. Удаленность датчиков от Меги ожидается порядка 7м. Основная задача контроллера - сбор информации с датчиков с последующей отправкой в UART.
Вопрос: какой интерфейс выбрать исходя из описанных условий?
Предварительно пока остановился на RS485 с учетом наличия свободного аппаратного UART на борту Меги и опциональной возможности организации гальфанической развязки.
DIYMan
DIYMan аватар
RS485
Pyotr
При импульсе тока в мачте от удара молнии, эл.маг. полем наведётся ЭДС в соседних проводниках. На 7 м какой там величины ЭДС будет?
Я бы разместил датчики на другой мачте.
rico
Онлайн
Pyotr пишет:
Увы, выбор невелик. Других доступных мест крепления нет... :-(
Pyotr пишет:
это правильное решение - разместить датчики не на той мачте, в какую ударит молния, а на другой :) Осталось договорится с молнией. чтобы она непременно ударяла в ДРУГУЮ мачту :)
rico
Онлайн
b707 пишет:
Это-то как раз не очень сложно - достаточно вторую мачту расположить в зоне, защищаемой молниепримеником. Для стержневых молниеприемников грубо - это конус под 45 с вершиной на макушке молниеприменика.
