Датчики температуры ds18b20
Вс, 22/01/2017 - 20:07
Доброго для всем.
Собрал небольшой контроллер с двумя датчиками температуры ds18b20, жк диспелей 5110 и GSM m590 для удаленного контроля температур в теплопунктах домов.
Все работает, СМС отправляются, получаются, температура корректная, но при отключении от USB (программатора) перестают читаться датчики (показывают температуру -127). При чем если к программатору подключем только один провод GND, то все начинает работать корректно, как только отключаешь, перестаются видеть датчики температуры.
Ардуино PRO mini.
Ума не приложу, что может быть....
Помогите...
Видите ли.. тут недавно был Новый Год.. Поэтому большинство штатных телепатов форума еще в запое... а остальным очень сложно проникнуть к Вам в голову, и узнать точную схему соединения ваших устройств..
Если бы вы смогли быть столь добры, и привели ее здесь, то не исключено, что будет что анализировать.. при поиске неисправности...
Вероятнее всего, вы что то не то сделали с питанием датчиков, их коммутацией или резистивной подтяжкой..
На датчики стоит сопротивление 5К.
Если соединяешь GND с TTL преобразователем, то все находится и показывает, как только отсоединяешь, то проопадает
точно ничего не напутано?
только контакт GND соединяешь, и все работает? отсоединяешь-теряются датчики...
в первую очередь померяй на дотчиках напряжение и по общему проводу и по питанию..
На все то, что Вы подключили , 9-ти вольтовой батарейки явно мало, она такой ток не потащщит. Особенно gsm потребляет немеряно.
попробуй для начала подать питание от 12в сетевого источника
какой именно ток не потащит щелочная "Крона" от например Duracell? 2-3А? если новая, то запросто..
а про убитую батарею и/или китайское говно можно фантазировать сколько угодно, но таких данных у нас нет.
а вот 7805 может и не потянуть такие токи, которые жрет GSM-модуль, у него при 1,5А должна защита сработать.
в любом случае мой первоначальный совет в силе-меряй напряжение на контрольных точках...
если есть такая возможность-осциллографом.
Запитал от БП, напряжение 10в, пиковый ток 0,17 а, напряжение на датчики 4,98 в, но при подключении осцилографа к минусу получатеся такая картина
С подключенным минусом к преобразователю:
при отключении от преобразователя:
Надо ставить фильтр, только куда и какой?
Что то не так ты намерял... не может быть, чтобы GSM-модуль работал, слал смс-ки, а потребление пиковое при этом было бы 0,17А, ну не бывает такого...
Второе, меряй пульсации на земляном и питающем выводе 7805, массу осциллографа подключи к общему контакту Дуни.
И фото конструкции выложи, там надеюсь, провода не толщиною в волос? соединено пайкой или пинами?
Еще раз намекаю, с телепатами тут туго..
Если ты хочешь. чтоб тебе помогли, пиши так, чтоб любому было понятно что имеется в виду.
Не надо никому ни о чем догадываться, все должно быть ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО ИЗЛОЖЕНО.
Яркий пример "С подключенным минусом к преобразователю:"
Минус чего? Батарейки, Дуни, сотового модуля, датчиков, стабилизатора????
К преобразователю чего во что? Где этот преобразователь на твоей схеме?
Подключен только минус? А плюс что, висит в воздухе?
А то придет Клапауций, известный умник этого форума, он тебе выдаст советов!! замучаешься тему от гумна оттирать))))
Не пинайте сильно, на электронных формумах впервые, адапритоваться надо: какая информация нужна, как общаться и т.п. понять.
Красной стрелкой отмечен провод, который отключаю, он соединен с TTL преобразователем и далее через USB.
Сечение 0,4 кв.
Отсоединил провод, датчики пропали
Ток потребления при включенном модеме
Минус от Дуни к преобразователю TTL, плюс от преобразователя TTL не подключен к дуне
Добрый вечер1 Вы не могли бы выложить скетч к этому проекту ( Датчики температуры ds18b20) , или ссылку. Заранее спасибо.
#include <OneWire.h> #include <LCD5110_Basic.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 9 //Номер пина шины датчиков температуры OneWire oneWire (ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX int ch = 0; String val = ""; LCD5110 myGLCD (8, 7, 6, 5, 4); //Номера пинов для дисплея extern uint8_t SmallFont[]; // малый шрифт из библиотеки String master = "+7965476****"; //номер телефона int Pins[] = {13}; // Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления реле. void sms(String text, String phone) { //процедура отправки СМС mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\""); delay(500); mySerial.print("\"" + text + "\""); delay(500); mySerial.print((char)26); delay(500); delay(2000); } void setup() { mySerial.begin(19200); delay(100); myGLCD.InitLCD(); //инициализация дисплея mySerial.begin(19200); //задаем скорость порта delay(100); mySerial.println("AT+CMGD = 1,4"); //удаляет все смс delay(500); mySerial.println("AT+CSQ"); //вывести в терминал уровень сигнала (если 99, то связи нет) delay(100); mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН delay(100); mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(100); mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста delay(100); mySerial.println("AT+CNMI=2,2"); sensors.begin(); //поиск датчиков температуры for (int i = 0; i <= 30; i++) { myGLCD.setFont(SmallFont); //размер шрифта myGLCD.clrRow(0); // Очистить строку myGLCD.print("GSM: " + String (30-i), LEFT, 0); //Выводим на строке 0 delay(1000); // ждем 1 сек } myGLCD.clrScr(); //отчистка экрана myGLCD.setFont(SmallFont); //размер шрифта myGLCD.print("GSM Start ", LEFT, 0); pinMode(Pins[0],OUTPUT); myGLCD.print("Found: " + String(sensors.getDeviceCount(), DEC) + " dev.", LEFT, 9); //Выводим количество датчиков } void loop() { sensors.requestTemperatures(); myGLCD.clrRow(2); // Очистить строку myGLCD.clrRow(3); // Очистить строку myGLCD.print("T1=" + String(sensors.getTempCByIndex(0) , 1), CENTER, 17); // выводим в строке myGLCD.print("T2=" + String(sensors.getTempCByIndex(1) , 1), CENTER, 26); // выводим в строке if (mySerial.available()) { //если GSM модуль что-то послал нам, то delay(200); while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(50); } if (val.indexOf("+CMT") > -1) { if (val.indexOf(master) > -1) { if (val.indexOf("on") > -1) { digitalWrite(Pins[0],HIGH); } if (val.indexOf("off") > -1) { digitalWrite(Pins[0],LOW); } if (val.indexOf("temp") > -1) { sms(String("T1=" + String(sensors.getTempCByIndex(0) , 1) + ", T2=" + String(sensors.getTempCByIndex(1) , 1)), String(master)); } } } else if (val.indexOf("CSQ") > -1) { myGLCD.clrRow(4); // Очистить строку myGLCD.print(String(val), CENTER, 33); } val = ""; } mySerial.println("AT+CSQ"); delay(5000); }Как попробуете, отпишитесь
Так, давай по порядку..
По поводу цифирек на амперметре, это просто ток потребления в режиме ожидания, он копеечный... ты приемо-передачу включи и померяй.
7805 она же все время должна питать оборудование, а не только в режиме ожидания..
Провода в самом деле тонковаты, но мне что то думается, что дело в ловле каких либо помех..
По сути, отрубая общий провод от USB-UART (TTL) ты просто отделаешь общий провод своей схемы, от общего провода(земли) своего компа.
Я правильно понимаю, что эффект полностью одинаков и при питании от БП, и при питании от батареи?
Показания теряются сразу после отключения, без задержки?(тоесть GSM-модуль не успевает включиться на передачу)
Вариант измерения таков - промерять напряжения на всех частях схемы (и по питанию и по общему проводу) за нулевую точку для снятия примем средний вывод 7805. Мерять осциллографом, ессно, чтоб видеть что там с помехами..
Максимум по потреблению 0,2 а с учетом точности амперметра, принапряжении 9-10 вольт в момент запуска модуля gsm, в момент регистации в сеть также,
при питании от батареи еще не пробовл, села старая полностью, до новой дайти не могу.
показания теряются сразу после отключения, даже с отключенным gsm модулем.
НО заметил, когда прикасаюсь влажным пальцем до GND ардуино, датчики переодически находятся, и еще выяснил, что при подключении любого одного из проводов USB-UART (TTL) - ардуино, будь то +5в, rx-tx, tx-rx, датчики начинают видеться нормально... ???
привет! как прочить ноль с датчика во время цикла преобразования температуры?
