Датчики тока и напряжения с гальванической развязкой для ардуины, есть ли такие?
-NMi-
Собственно вопрос - существуют ли такие в природе?
Интерфейс обмена данными абсолютно ЛЮБОй хоть аналоговый, хоть цифровой.
Задача: необходимо считывать (анализировать) несколько (допустим 10) цепей с напряжением не более 30 Вольт и током до 10 Ампер.
Подскажите, кто в теме.
И последняя "хотелка" - желательно 3,3В т.к. хочу сделать это всё на STM32.
Заранее спасибо.
asam
asam аватар
А напряжение какое надо мерять - постоянное или переменное?
-NMi-
Постоянное. Но только там есть один нюанс - ШИМ, так что нужно (необходимо) хоть 10 замеров в секунду, там усредню.
asam
asam аватар
Ну с постоянным хуже. Для тока измерения  есть датчики Холла , а вот для напряжения надо использовать линейные оптопары, но они дорогие заразы. Если особая точность не нужна, то можно взять обычную и откалибровать.
-NMi-
Дорого это сколько?  Есть конкретные примеры изпользования (не код а схемотехника).
PS: в сименсах (Step5-7) есть такие микрухи, но, сцуко, они не продаются нигде.
asam
asam аватар
asam
asam аватар
Зачастую проще мерять все неразвязанным контроллером, а вот данные наружу выдавть через опторазвязку.
renoshnik
-NMi-
Датчики тока фирмы Allegro у меня есть в наличии. Про них "пока" пропустим разговор.
Интересно на сей день датчики НАПРЯЖЕНИЯ с гальванической казвязкой.
Посему, базар ИМЕННО про (за) них!
Как гриццо, придлахайте варианты.
asam
asam аватар
-NMi- пишет:
Аттини  измеряющая напряжение напрямую и передающая данные по UART через опторазвязку.
Волшебник
-NMi- пишет:
Что то напутано. Или ШИМ, или отфильтрованный ШИМ - т.е. постоянка. И откуда взялись 10 Гц, для шима слишком мало. Какова полоса частот измер. сигнала? Амплитуда?
asam
asam аватар
Волшебник пишет:
Ну ШИМ он разный бывает. Для всяких нагревательй и 1/4 Гц не редкость.
Волшебник
Возможно, но кикакой дурак шим 4 Гц не фильтрует и аналоговым каплером не меряет.
trembo
trembo аватар
-NMi- пишет:
Так у вас шим?
Развяжитесь любым оптроном и вперёд.
Хоть 100 раз в секунду, хоть по прерыванию.
И не говорите больше про постоянное напряжение.
У вас постоянного - это только амплитуда от шима.
ВН
похоже на не вполне корректную постановку задачи
