Датчики Водорода Кислорода Воды
Интересуют решения:
1.Датчики воды вижу два решения
1.1.Поплавковые с магнитами качающиейся возле геркона/магниточувствительной микросхемы.
Плюсы. Есть промышленные дешевые доступные. Код в микропроцессоре простой и быстрый.
Минусы.Крупные для милиметровых полостей.
1.2.Оголенные контакты.
Плюсы.Можно дешево изготавливать вместе с деталями.
Минусы.Код требуется иметь сложный с противодребезгом (include "buonce.h" и т.д.) Подвержен коррозии.
2.Датчики кислорода.
2.1.Ничего в голову не приходит кроме автомобильногь датчика кислорода.
Плюсы: Есть промышленного автомобильного исполнения.
Минусы: Требуется сложная аналоговая схема поддержания рабочей температуры. Накал 12в ток 1а. И т.д. Если пытаться повторять условия выпускного коллектора автомобиля.
3.Датчик водорода.
Я вообще тут пасс. Не прорабатывал тему.
Подозреваю, что эту тему по датчикам уже прорабатывали. Китайцы что-то непонятное продают для ардуин. Может кто-то подскажет куда копать?
Посмотрите полупроводниковые датчики MQ-xxx. MQ-8 для водорода вроде, нужно уточнять.
(с) Особенность данных датчиков- при работе они греются(на этом основан принцип работу-внутри стоит нагревательный элемент) и при включении,пока они не прогрелись выдают завышенные значения .Имейти это ввиду.
Вот на Али нашел набор датчиков для Ардуино. Правда продавец мутный, не советую, ссылка просто для примера.
Вот этот немного лучше.
1 Нагрели
2 На оптимально подобранной электрохимической паре на интересуем вольтамперном участке что-то замерили.
3.Самый правильный случай: Операционным Усилителем и Компаратором выдали единицу о превышении какого-нибудь уровня.
Врукопашную оцифровывать аналоговый датчик без поверки иснтрументальными методами - это все от лукавого?
На тех вариантах, что я приводил ссылки выше, уже готовые модули для Ардуино.
Выводы обозначены аналоговый и цифровой, цифровой думаю настроен на определнный порог срабатывания, а аналоговый выводит текущее значение, а обрабатываете Вы его программно сами. Пример с MQ-2, еще один. Я себе в корзину добавил пару, праздники у них закончатся, куплю, хочу вентилятор сделать в туалет, курит кто то из соседей, натягивает в вентиляцию.
Теперь вопрос конкретный:
Водород H2 : Кто-нибудь с MQ-8 c ОУ+компаратор датчиком работал? Это платина и золото подогретое похоже.
Кислород O2 : Неужели надо разогреть платину до 300 градусов, чтобы что-то почувствовать? Попроще нет ничего?
art100, рад, давно Ваших постов тут не видел. А поделитесь пожалуйста, что это будет (использование датчика водорода интригует, цеппелины на ум приходят) ?
Я смею предположить, это дополнительная схема подачи смеси для горения в какой либо котел обогрева (горелки), путём добычи водорода и кислорода гидролизным путём. А датчики водорода для контроля, чтобы вместо дома не получилась воронка :)
Рад тоже вас видеть. Тепло. Как думаешь. Все электрохимические пары похоже в разных вариантах перегретые золото/платина/еще какая-нибудь хрень. Я несколько обескуражен датчиками ксилорода. Ну понятно. Платину раскалил. Перменкой тряси. И смотри как перемнка просаживается и не очень. Похоже все автомобильные датчики кислорода это датчики кислорода (торговые идиоты как всегда пишут всякую дурь лямда-шмяда альфа бета гамма синук косинус тангес) Датчик давления просто и аналогово точно в трубке даст количество. А вот если там не газ нужный, а гадость? Ну допустим гидролизом получаем газ Брауна. Это если дисцилированная чистенькая от нержавеки то две молекулы водорода сразу в одну слипнется и две молекулы кислорода аналогично. Но реальность такова. Вода из-под крана. Электроды из железа из мусорки. Газ пенится. Все рыжее. Жаренными микробами пахнет. Верно старики писали "Грязный газ". Значит всякими способами хочется хоть какой-нибудь контроль иметь. С датчиком водорода как бы понятно. Отдал 5 баксов. Дырку проковырял. Сеточку вовнутрь сунул. Единичка допустим выскочила или не выскочила в неком обьеме.. С кислородом засада. Это сколько такой хрени надо обложить эту автомобильну "лямду" чтобы она что-то показала. С водой и -то вроде проще. Водпроводный поплавок с проводом в дырку всунул. С температурой понятно. Датчик готовый к корпусу прилепил. С кислородом я в непонятках. Ты помнится воевал с "пуками". На чем остановлился?
Меня смущает это датчик MQ-8 Что-то схему с копаратором пороговым не вижу вокруг него. Ноги OUT две штуки вроде есть.А то опять какой-нибудь развод на центы и нет оу+тригерочекШмитта(копмпараточик) на платке
Я же дал ссылку на конкретный товар, там есть фото, на фото стоит компаратор LM393, резистивные делители на плате присутсвуют, порог срабатывания цифрового выхода регулируется подстроечным резистором.
Что пришлют братья китацы и пришлют ли вообще, гарантировать не могу. Сам этот модуль не мучал, только изучал информацию. Позже куплю MQ-2 и поиграюсь, но это немного другое.
Я брал у китайцев сразу комплект всех этих датчиков 9шт .. Мучал из них только MQ-2, MQ-3 и MQ-4... Результатом их работы доволен... Если нужны какие-то опыты над MQ-8 или еще каким-то, то могу посодействовать... Жаль водород в алюминиевых радиаторах кончился))
Электролизом! Загрубить автоматы и фен в ванную. :)
И самому с мыслями о компараторах и тригерах шмитта пригнуть в ванную чтобы теорию практикой проверить. :)
Всем спасибо. :)
Накидал тестер.
// art100 20160212 to write gaz MQ-8 to led tester analog and digital out //pins---------------------- #define PIN__GAZ A0 //analog #define PIN_DGAZ A1 //digital #define PINGREEN 2 #define PIN_BLUE 3 #define PIN__RED 4 #define PIN_DRED 5 //---------------------------------------------------------------------- void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(PIN__GAZ, INPUT); pinMode(PIN_DGAZ, INPUT_PULLUP); pinMode(PINGREEN,OUTPUT); pinMode(PIN_BLUE,OUTPUT); pinMode(PIN__RED,OUTPUT); pinMode(PIN_DRED,OUTPUT); digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE,HIGH);digitalWrite(PIN__RED,HIGH);digitalWrite(PIN_DRED,HIGH);delay(1000);//test digitalWrite(PINGREEN, LOW);digitalWrite(PIN_BLUE, LOW);digitalWrite(PIN__RED, LOW);digitalWrite(PIN_DRED, LOW); } //============================================================================================================= void loop() { int Gaz1=analogRead(PIN__GAZ);// Serial.println(Gaz1); if(Gaz1<100 ){ digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE, LOW);digitalWrite(PIN__RED, LOW); } if(Gaz1>100,Gaz1<300){ digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE,HIGH);digitalWrite(PIN__RED, LOW); } if( Gaz1>300){ digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE,HIGH);digitalWrite(PIN__RED,HIGH); } delay(1000); if(PIN_DGAZ=LOW){digitalWrite(PIN_DRED,HIGH);} else{digitalWrite(PIN_DRED, LOW);} } //============================================================================================================Остается где-нибудь сегодня вечером датчик найти. :-0 Это мен получается надо некую цифру 8 высматирвать чтобы что-то с чем-то сошлось. :-? Сегодня думаю пыхнуть не получиться. Может позже. :)
Можно попробовать телепатически. Я трубку с неким грязным газом к монитору прижимаю. Вы на своей стороне датчик к экрану. И кричите погромче. Есть там водород или нет. Как думаете получится бабахнуть у вас или у меня? :). Мне еще ШИМ надо придумать и регулятор какой-нибудь. Может позже. :)
Так так, намечается очень интересный проект телепотратора! :)
... if(PIN_DGAZ=LOW){digitalWrite(PIN_DRED,HIGH);} else{digitalWrite(PIN_DRED, LOW);} ...Аналогово получается при увеличении концентрации каких-то проводящих молекул какое-то сопротивление начинает уменьшаться у всех как-то.
"если осторожно то и другие можно"Я ничего не путаю?Так так, намечается очень интересный проект телепотратора! :)
С этого света , на тотсвет ?
По горючим газам есть проблема.
Каталитические датчики полная фигня.
Сильно зависят от температуры и движения окружающего воздуха.
Весь мозг выносили в агрегатах.
А инфракрасные дорогие и не видят чистый водород.
Только его соединения, но стабильно работают от минус до больших плюсов.
А на кислород Вам надо электрохимический сенсор.
Так как лямбда только кажет есть или нет.
http://www.alphasense.com/WEB1213/wp-content/uploads/2015/09/O2A3.pdf
Да там всё просто, по сей день работает. Датчик MQ-какой-то, АналогРидом читаю, усредняю, при превышении порога включаю вентиляцию. Датчик реагирует и на "пуки", и на клей "Момент", и на пары растворителя, даже на алкогольный "выхлоп". MQ-серия - достаточно примитивные штуки (а чего хотеть за пару баксов-то ?), годятся скорее для индикации, чем для измерения.
*читаюшим поясню, art100 имеет в виду мой "умный" туалет.
А что у этих MQ со стабильностью? Со временм не "запукались"?
Со стабильностью всё гораздо лучше, чем с точностью и селективностью ))). Тот, что в туалете, работает с 2012 года и сегодня показывает те же величины (в "попугаях"), что и три с чем-то года тому назад. К прочим его двум собратьям (кухня над газовой плитой и гостиная) также претензий не имею.
Так уже юзабельно. То, что вся серия не отличается селективностью, если она вобще у них есть ;) и точность на уровне воняет-невоняет для бытовухи не критично. Сообщали что их на пол года хватало. Но если три года то нормас.
Про лямда-зонд, если я не путаю, то он меряет наличие кислорода только при наличии газа чего-то окисляемог, тогда по факту каталитического окисления и делается вывод о наличии кислогода. Т.е. в чистом воздухе он не покажет. Может и ошибаюсь.
Тэкс. Искал код опять наткнулся на свой
// art100 20180305 косяк по ходу нашел 0212 to write gaz MQ-8 to led tester analog and digital out //pins---------------------- #define PIN__GAZ A0 //analog //#define PIN_DGAZ 6//A1 //digital #define PINGREEN 13//2 #define PIN_BLUE 3 #define PIN__RED 4 #define PIN_DRED 5 //---------------------------------------------------------------------- void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(PIN__GAZ, INPUT); // pinMode(PIN_DGAZ, INPUT_PULLUP); pinMode(PINGREEN,OUTPUT); pinMode(PIN_BLUE,OUTPUT); pinMode(PIN__RED,OUTPUT); pinMode(PIN_DRED,OUTPUT); digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE,HIGH);digitalWrite(PIN__RED,HIGH);digitalWrite(PIN_DRED,HIGH);delay(1000);//test digitalWrite(PINGREEN, LOW);digitalWrite(PIN_BLUE, LOW);digitalWrite(PIN__RED, LOW);digitalWrite(PIN_DRED, LOW); } //============================================================================================================= void loop() { int Gaz1=analogRead(PIN__GAZ);// Serial.println(Gaz1); if(Gaz1<100 ){ digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE, LOW);digitalWrite(PIN__RED, LOW); } if(Gaz1>100,Gaz1<300){ digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE,HIGH);digitalWrite(PIN__RED, LOW); } if( Gaz1>300){ digitalWrite(PINGREEN,HIGH);digitalWrite(PIN_BLUE,HIGH);digitalWrite(PIN__RED,HIGH); } delay(1000); // if(PIN_DGAZ=LOW){digitalWrite(PIN_DRED,HIGH);} else{digitalWrite(PIN_DRED, LOW);} } //============================================================================================================ладно прощью потом буду разбираться
Ты откуда вынырнул?
