Датчики залива
Вс, 08/06/2014 - 16:24
Привет!
В стартер ките приехал вот такой датчик залива:
http://www.emartee.com/Images/websites/emartee.com/Water%20Sensor-3.jpg
насколько можно его "заливать" - с попаданием капель понятно, но если потоп-потоп, то его зальет целиком до самого клемника, то что произойдет?
Даташита по нему нет (что не удивительно), а потому интересно - если хранить значение с датчика в float (ну или int) возвращает от 0 до 600 в зависимости от степени залива. Кто нибудь знает максимальное значение которое вернет эта штука?
Спасибо!
Может и 220 вольт вернуть вместо ожидаемых +5 максимум, вас это интернсовало?
А если совсем потоп-потоп, то уже поздно что то делать, ближайшее УЗО или дифавтомат уже все обесточили.
Что защищать то хотите?
ни на сколько его нельзя заливать - предназначен для пионэрских кружков для обучения принципам, не более.
по сути - сгниёт через месяц при регулярном заливе или отработает раз 20 и сгниёт затем.
смотри, как сделаны датчики протечки на ситральных машинах - всё просто до безобразия: в металлическом поддоне лежит пенопластовый поплавок, при появлении водички в поддоне поплавок давит на микровыключатель. всё.
Защищаем 2 бочки ("чердак" дома, 8 метров) и ТЭН Титан(2 этаж). Лазить на верх, каждый раз и смотреть - все ли окей, надоело. Так что для бочек скорее всего мера профилактическая, да и потом там переливнки стоят - так что только если кран какой течь начнет
Потому кстати и интересно значения по заливу, которые может отдавать датчик. Что бы при попадании одной капли, бак не сливался - но сигналка работала. А вот если совсем труба - то сигнал и экстренный слив
Для ТЭНа более жизненно, он над жилой площадью находиться. На прошлых выходных лопнул шарик (от старости или качества) - вот было веселье, хорошо вовремя заметили, успели весь потоп свести к ведру и шлангу.
Я думал развести 3 таких датчика в купе с управляемыми шаровыми кранами на экстренный слив в фановую, пошла вода > открылся кран > слили бочку в колодец.
Поплавок не подойдет – там уровень воды не повышается.
УЗО да. Если бы разводку освещения между перекрытий залило - отработали бы=)
прекращаем хернёй заниматься, оцениваем своё имущество под бочками в американских деньгах, берём 0.5% от этой суммы, покупаем сертифицированную серийную балалайку, на оставшиеся деньги валим в кабак и обмываем безопасное решение проблемы.
*анекдот - капли считать собрался. а конденсат на твоей бочке - это как? потекло или пока не потекло, но потечёт через неделю?
**ещё вопрос: почему бочка должна потечь? бочка гнилая, найденная на мусорке?
XD
Бочки как раз не над жилой - затащили под конек, над балконом - если потекут(например, патрубок или кран треснет), максимум зальют балкон и крыльцо =)
А вот ТЭН на 80 литров горячей воды на 2 этаже в душевой находиться над гостинной. ТЭНы взрываються, лопаються/текут по шву + достаточно большое колличество обвеса ввиде труб/ коллекторов/кранов/ и прочей разводки, которая может сифонить расположено там
Потому его в первую очередь и хочеться обезопасить, а бочки для проформы.
Стоит значит у нас несколько передатчиков УКВ-ЧМ новосибирского изготовления с жидкостным охлаждением (4кВт кажный). То, что насосы работают как надо(и ещё кое какую специфику по загустеванию жидкости в лютые морозы) контролируют датчиками давления. И какими бы вы думали? Волговские (50 рублей за килограмм), внутри которого резюк проволочный да мембрана которая по резюко контакт дёргает. В ведь всё пучком, сертифицированное оборудование которое в экстренных ситуациях обязано быть задействовано в оповещении людей. Датчики те всех так достали, что их всё же заменили на цифровые современные. Так что хочет человек защитить баки, пусть защищает. Вот только на его месте бы я соорудил это дело на 2х механических рэле без всякой электроники (которая любит неожиданно виснуть). А в дуинку бы отдавал только сигнал об срабатывании для включения ревуна или отсылки смс (на вкус автора).
Стоит значит у нас
ок - если стоит у вас комплектация по цене 3$ за ведро, то топикстартера не затопит.
*пусть делает, что хочет - уголовно не запрещено.
Ну что вы пристали к устройству "для души"? Затопить может и порвав трубу вне зоны датчика, каким бы тот ни был сертифицированным.
народ в теме про теплицы извращает разное - я слова не сказал.
но, когда чел у себя на голове воду кипятит - как-то мне совесть не позволяет давать самодельные советы.
Я так понял водонагреватель не самоделка, а обычный серийный аппарат, их производители вообще не считают, что требуется дополнительная защита кроме стандартной от перегрева и превышения давления.
а, я так понял, что топикстартер нихрена не смыслит в электронике.
я ему привёл пример, как всё сделано в стиральной машине - его даже не торкнуло.
а, ведь там всё по уму и железобетонно сделано - датчик размыкает питание аварийного клапана. всё - течь купирована.
