Датчик/приемник удаления от объекта
axsmak
axsmak аватар
Интересует датчик-брелок и приёмник к нему, работающие по принципу: брелок удалясь на расстояние N от приёмника, начинает пищать, а на приёмнике генерируется сигнал, который интерпретирует МК. Расстояния небольшие - 5-50 метров.
Существует ли готовые решения или можно собрать на базе чего-либо?
jeka_tm
jeka_tm аватар
вроде нет таких
Если бы передо мною стояла такая задача, я бы делал на основе эффекта Доплера.
Вот посмотрите схему и описание к ней. Теперь представьте себе такую её модификацию. База оснащена такой вот штуковиной, а на брелочке имеется "зеркало", которое просто ретранслирует обратно принятый сигнал. На базе чуствительность настроена так, что он видит "зеркало", но не видит простые честные отражения от объектов. Ну а дальше, как описано там. При таком подходе, правда брелок не пищит, но это можно добавить, сигнал-то мы передаём пока только для отражения, можно его сделать осмысленным. Не могу сказать. что я готов это сделать, но если бы было надо, повозился бы, поэспериментировал и сделал бы. Гдавное, принцип понятен.
А вообще, поищите на тему "доплеровские датчики". Наверняка, что-то найдёте.
Logik
Какой Доплер?! )))
Доплер скорость обнаруживает и меряет. О чем чесно говорится по сылке. Для удаления из зоны нужна дальность. А она от скорости зависит неявно, не интегрировать же. Дальность меряют по времени прохождения сигнала туды-обратно минус время обработки сигнала. Его калибровкой можна учесть, надо только чтоб бы стабильно было. Прикинем время прохождения сигнала туды-обратно для звука (УЗ) 2*50/330=0.3сек. Вполне реализуемо. А для света (радио)  2*50/300000000=0,33мкс. Тоже реально не не на ардуино, аппаратно или сильно быстрый процессор. В общем два УЗ "свистка" и "слушалки" и художестаенный пересвист организовать.
Готовое решение на GPS есть для мобилок https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webmajstr.anchor
