DC-DC преобразователь с большим диапазоном тока нагрузки
Всем бобра!
Звиняйте за легкий оффтоп, но может такая ветка еще кому-нить будет интересна. Мне - так точно.
Есть процессорная плата, жрет она 5В 2А в обычном режиме. Есть у нее режим сна. В режиме сна ей надо обеспечить 5В 10мА. Дня три уже бьюсь на вопросом а как это организовать. Излазил все форумы, сайты производителей, методики расчетов, и т.д. Дело в том, что нужно именно на одном преобразователе это сделать. Но, собака, режимы эти для преобразователя настолько разные, что я так до сих пор и не понял, а будет ли это работать, или нет. Если верить симуляторам производителей типа Texas Instrument или ST, ты напрашивается вывод - да , будет, но коэф пульсаций для режима сна будет 5000%. Офигенная перспектива!
А расчитывать параметры для режима сна, а вотом валить полную нагрузку - тогда хрень какая-то получается с частотой генерации - она уходит куда-то почти в ноль.
Ну, если кому тема знакома, и натолкнет на правильное решение - буду благодарен. Применять два преобразователя не вариант, там вылазит другая проблема, проблема их развязки, ибо в устройстве эти 5 вольт закольцованы получается, придется туеву хучу свичей ставить, чтоб других абонентов не запитывать. Не знаю, на сколько это понятно звучит - но там жопа. :) Самое оптимальное пока - сделать на одном преобразователе. Спс заранее!
Можно в оежиме сна подключать балластную нагрузку, чтобы не выводить сильноточный БП из режима.
1. Кто "будит" плату после "сна"?
2. Что за преобразователь?
3. Какая процессорная плата?
Плату будит Атмега328 - так что я не совсем офтоплю! :) Атмега тоже спит, и мониторит кнопки . При нажатии кнопки Power - будит плату , и пока что будит мощный (относительно) преобразователь LM2678, а так же управляет ключами и выдает батарейное питание на другие потребители.
Без, хотя бы, блок-схемы системы не очень понятно, что там с другими абонентами и вообще...
А почему нельзя развязать питальники шоттками? Можно использовать преобразователь для "мощного" режима и линейный лоу-дроп стаб для "сна" (при 10мА почему бы не использовать, с пульсациями точно проблем не будет). У обоих д. быть управляющие выводы для on-off, позволяющие поочерёдно их переключать. Через диоды будет безударное переключение. А некритичных к питанию абонентов пересадить на отдельную линию и отключать их ключом.
Батарейное это как?
Батарея не 100А/Ч?
Батарейное это как?
Батарея не 100А/Ч?
Я после практических тестов нашел что искал: AN_SY8120B1 - китайский преобразователь, работает от нужных 10мА до 2А, правда при максимуме уже нехило греется. Стоит копейки, как показали тесты - живуч, на минимальных токах уровень пульсаций вообще незначительный. On/Off присутствует. Диод в нем встроенный, так что обвязки минимум. Может кому пригодится.
Удачи!
Я что-то не понимаю?
10 мА нагрузка, ставим 2200.0 микрофарад на выход.
У вас что ещё и пульсации ????????????
по этому названию только картриджи для принтеров.
Ссылку в студию.
А батарейка это АА? ААА? и еще десяток типов. Это из оперы пойди туда не знаю куда.
А вообще то на ебэе этих step down regulator куча и к тому же уже собранных на плате.
еще бы кто нибудь написал сколько вольт батарейка.
Я сразу нашёл... ДШ + гамазин китайческий.
ПС. Какие 2200, что Вы! За каждый кубические миллиметр война идет. Поставил керамичесие SMD 1206 33мкФ.
Я тоже вашу мысль не уловил.
Обычно пульсации растут с увеличением тока нагрузки,
а у вас с его уменьшением.
Для меня просто мир перевернулся.
Рушатся основы мироздания.
Как дальше жить?
Вы были не внимательны. Не у меня растут, а у спайс моделей таких производителей как TI, ST. Я , при практическом тесте, просто перепроверил.
Очень интересная беседа. Особенно понравилось про войну за кубические миллиметры.
Ну Вы бы хоть рассказали поконкретнее, что Вы хотите сделать, а то получается гадание на кофейной гуще.
