DC-DС преобразователь на 25Вт не работает с аккумулятором на 12В
Skaper
Приобрел вот такой DC-DС преобразователь на in 12В 25В out 5V 25Вт max: ebay
И аккумулятор на 12В 6800мАч: aliexpress
Проблема в том что при его использовании очень быстро садиться батарея и он переодически выключается без видимых причин, и не всегда с первого раза включается, приходиться несколько раз перезапускать аккумулятор. В чем может быть проблема? Они не совместимы? Тогда какой лучше преобразователь для arduino взять на 20-25Вт?
Michal
Michal аватар
какая разница какой dc-dc, если у вас на выходе 5А. Аккум мощней берите. При запуске dc-dc жрет побольше,чем в раб. режиме.
Для проверки возьмите от автомобиля аккум.
com
очень быстро - это сколько в часах?
ourlive
25/12~2А, 6.8/2=3.4 часа в идеальных условиях, а на практике 2.5-3 часа иначе переразряд аккума очень даже вероятен. И это при том, что аккум действительно 6.8 Ач без приписок.
com
2.5 - 3 это очень оптимистично еще. 1.5 - реально. тс хочет сутки?
Клапауций
DC-DС преобразователь на in 12В - минимальное напряжение.
аккумулятор на 12В - номинальное напряжение.
ок - будем нормально работать при напряжении 12 вольт и включаться через раз при снижении напряжения, а так же отрубаться в любой момент.
Andrey_Y_Ostanovsky
Продавецъ пишет:
it can change unstable 8.0V-40V DC power supply into stable 5V DC power output.
Скорее всего, при работе напряжение на клеммах АКБ проседает ниже 8 вольт, после чего происходит срыв генерации и прекращение работы преобразователя.
Skaper
Через раз включается от полность заряженной АКБ,  без DC-DC преобразователя работает до 3х часов питая raspberry pi, arduino и 4 небольших эл. двигателя. с DC-DC минут 20 от силы...
Skaper
Skaper
Skaper
Клапауций
Skaper пишет:
при каком напряжении батареи преобразователь отрубается?
Skaper
5-8В.
Клапауций
Skaper пишет:
5-8В.
каким образом это сообразуется с паспортными данными преобразователя?
  • Input voltage: 12/24V
пробуйте измерить потребляемый халабудой ток - при номинальном(12в) напряжении и напряжении ниже 12-ти.
Skaper
Просто почему без преобразователя, на 7805 схеме, работает намного дольше чем с преобразователем? Без нарузки на преобразователе ток (полный заряд АКБ) 10-14 мА, полная нагрузка 1,5А. Замерял ток между преобразователем и АКБ.
Клапауций
Skaper пишет:
потому что эксплуатируете преобразователь в нештатном режиме - прошу замерить токи при номинале и ниже... удивляется, почему - да потому.
Skaper
Отключения происходили и на полном заряде. и от 12В до 8В тоже.
Клапауций
т.е. ток при напряжении 8 вольт принципиально замерять не будете?
Skaper
Замеряю, завтра отпишусь, посадить его еще надо.
