dccduino uno r3 на atmega328p с ch340g не работает
Вс, 08/11/2015 - 13:28
Добрый день. Племяннику прислали китайскую dccduino uno r3 на atmega328p с ch340g. Так вот при подключении к компьютеру вообще ничего не происходит, будто ни чего и не подключали, в деспетчере устройств не появляется ничего нового. На плате горит on и L, бутлоадер через другую ардуино залить вышло, но это ничего не изменило, выходит проблема с ch340g? На кварцевом резонаторе 12к напряжение по нулям. В общем как проверить работоспособность ch340g и если она работает как ее перепрошить? Или дело не в этом?
P.S. Драйверы ставил, цифровую подпись отключал, windows 8.1 64bit.
Прозвонить сигналы (d+ d-) с разъёма USB до чипа (5 и 6 нога) Проверить питание чипа +5 вольт (16 нога). Проверить как припаян чип, недавно писали что кому-то попался припаянный задом наперёд))
USB прозваниевается, +5 вольт есть, чип припаян правильно.
Lorenso, проверить в другом компе с другим кабелем. Если не помогло -смотреть осциллом сигнал на кварце. Нет сигнала -отпаять кондёры с21, с20, если снова нет -то видимо дохлый ch340. Либо вы не заметили какой-то коротыш или непропай.
Дело оказалось в кварце.
Как решили? та же проблема, пришли 2е такие платы, обе с такой же проблемой.
Спасибо.
И еще смотрю на картинку выше, у меня кварц 12000 припаян наоборот, или это не важно?
- Как я понял из теории - не важно.
А как можно проверить без осциллографа?
