DD\DC конвертор
Втр, 04/12/2018 - 11:05
Добрый день!
Бортовая сеть 40В постоянка. Подскажите как получить (при помощи какого модуля) на выходе регулируемоне ардуино уно напряжение 0-40В?
LM2596HV adjustable.
Там регурировка потенциометром на плате самого преобразователя. У меня задача чтобы напряжение на выходе преобразователя регулировалось напряжением на его входе.
Самая идея- штатно напряжение регулируется потенциометром (диапозон регулировки 0-40В). Нужно реализовать регулировку с помошью ардуино. Ардуино будет управляться через радиоканал.
Вообще-то человек имел в виду микросхему, а не конкретную плату.
Но, если у Вас есть плата, замените потенциометр на ней на цифровой и "крутите" его из ардуины сколько душе угодно.
Регулировка у ей (микросхемы) производится не резистором, а напряжением. А напряжение можно ШИМить с Ардуино, через интегрирующий фильтр.
Добрый день!
Уважаемый! Твой вопрос задан не полностью. Под какую нагрузку?
Если ток в нагрузке - единицы миллиАмпер - одно, до 3А - другое, муфельная печь - совсем третье. Сварочный аппарат - совсем четвертое! ;)))))
Цифровой потенциометр и LM2596 - очень хорошее решение до 3А. На миллиамперы - вообще ОУ повесить можно, на 10 и более Ампер - нужно строить схему, ни разу не простую.
Следующий вопрос: с какой стабильностью? Может хватит времени реакции на самой ардуинке и не будет нужен цифровой потенциометр? А может не хватит?
Ну и так далее. Задаешь вопрос - уточни детали.
Электродвигатель с платой управления есть. Скорость вращения двигателя управляется сигналом с датика холла выведеного на панель управления . Хочу "выбрость" датчик холла и управлять оборотами двигателя по радиоканалу. Тоесть нужен эмулятор датчика холла.
Благодарю всем за консультации. Не ожидал что помощь здесь такая оперативная!
Да, я это, тоже что-то потерялся.(((( Холл на панели, напряжение из ардуины, радиоканал, бррррр.
Есть электродвигатель с драйвером и связанный с ним по кабелю панелькой управления. На панели крутилка (в исполнении датчика холла и магнитов на подвижной части). Этой крутилкой регулируются обороты двигателя.
Нужно крутилку выбрость, а ее функционал заменить решением на ардуино. Будет 2 ардуино (второй-пульт управления) связанные между собой по радиоканалу. Двигатель будет управлятся с выносного пульта управления.
Фаломорфировал!
А к чему привязано наименование темы и вопрос? Ну ...кроме тяжелых препаратов.
Так, вроде, всё уже написали как делать, в чём "остаток проблемы"?
Ваш совет выше скорее всего и будет реализован. Просто поясняю саму идею проекта тому кто читает и будет читать эту тему.
На данный момент закупается железо.
