Делаем шилд для Atmega328/ Atmega8
Друзья, предлагаю достаточно универсальный шилд для микросхем Atmega328 / Atmega8, что-то вроде упрощенной Атмега Уно, ничего особенного, но с другой стороны должно быть очень удобно для работы с голым микроконтроллером. А именно:
1) Выведена гребенка под обычный usb-ttl переходник, чтобы не мудрить с проводами
2) Выведена гребенка под ISP-программатор (как в ардуино уно)
3) Выведена гребенка под LCD 1602
4) Выведены гребенки под все пины МК
5) Подключены потенциометры для LCD
6) Выведено 7 (семь) пар GND 5V
7) Отдельно разведены кнопки Power (фиксированная) и Reset (тактовая).
8) Выведены светодиоды на ttl
Есть правда небольшая проблема - чавой-то оно не работает )))
Предлагаю допиливать всем вместе.
Плата в LAY6 здесь :
https://yadi.sk/d/2RonTm8erFh4G
Картинка:
https://yadi.sk/i/x7KbteGIrFhSw
добавить пару разъемов I2C с питанием +5 и пару разъемов I2C с питанием +3,3, отдельно питание 3,3В под датчики и NRF24L01.
Нет "большого" и "маленького" конденсаторов по питанию.
Питание кондеров кварца разведено неправильно - собирает все пульсации на самом критичном элементе.
Разверни кварц на 90 градусов, сделай питание его кондеров не проходным, а все светодиоды вынеси в одну горизонтальную линию (чисто для эстетики).
Разъем ICSP перекрывается дисплеем - не всем понравится каждый раз вытаскивать дисплей для перепрошивки, плюс все аналоговые пины тоже перекрыты дисплеем.
Выключателем лучше разрывать линию +5V, а не GND (в целях безопасности - если будет два БП, у которых по правилам объединены GND, то выключатель превращается в бесполезное украшение платы).
а что с ресетом? вроде схема другая, подтяжка к +Vcc должна быть и к программатору через 100n? иль я что то путаю?
а есть ли вариант на смд атмега328?мне подключать жки 1602,2-3 кнопки,возможно энкодер,часы DS1307,может и радиоприемники/радиодатчики-думаю начать изучать среду ардуино...
наверно никто не делал,развел сам,позже(как спаяю) выложу если интересно
удалил
