Делитель наприжения
Вс, 02/02/2014 - 00:49
Планирую проект на Arduino Pro Mini.
Если сделать делитель наприжения каким получится максимальный выходной ток.
Уже просчитал что потребления тока самих резисторов 0.0036Вт каждая (0.0072Вт), а ток по ним 0.0012А.
Спасибо запомощь зоранее.
ток рассчитывается согласно закону Ома: I=U/R
согласно вашей схеме максимальный ток I=? будет равен I=12/10000=0,0012A т.е. ограничен сверху резистором, который слева.(нужно нумеровать однотипные элементы схемы)
nikarm22, вы что, собираетесь что-то питать от этого делителя? Нагрузка должна быть высокоимпендансной, т.е. допустимые токи в нагрузке делителя - единицы-максимум десятки микроампер.
Спасибо за помощь, то есть от этого ничего не зпитать...
А не подскажите как из нестабильного источника питания от 10В до 14В получит напряжение меньше 10В и больше 6В??
Ну я просто новичок.
П.С. И походу если поставить энергопотребляющуую нагрузгу, то напряжение сильно уподет.
Стабилизатор напряжения L7808 даст вам на выходе стабильные 8 вольт
спасибо за помощь..
