Дёрганье сервы при включении
vvadim
При подаче питания серва дёргается.
Захотелось побороть эту проблему.
Подключил питание сервы через два реле.
  myservo.attach(5);
  pinMode(relay_1, OUTPUT);
  pinMode(relay_2, OUTPUT);
  digitalWrite(relay_1, LOW);
  digitalWrite(relay_2, LOW);
  delay(2000);
  digitalWrite(relay_1, HIGH);
  digitalWrite(relay_2, HIGH);
ПРи раздельном питании сервы и дуни (земля общая) всё гуд. Если общее питание - дуня постоянно перезагружается.
У кого какие соображения?
jeka_tm
jeka_tm аватар
так может твоя серва вроде MG995, а она легко просаживает питание. для сервы лучше отдельное питание на импульстном преобразователе
vvadim
ощий блок питания  6 вольт. дуне подаю на vin
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну тогда еще хуже. почитай рекомендованное напряжение на vin. не учитываешь падение на стабилизаторе. в итоге напряжение наверно 4,5В. плюс когда серва немного просаживает питание по 6В например до 5В, на выходе стабилизатора напряжение ниже 4В. срабатывает bodlevel у микроконтроллера и ардуина перезагружается
или отруби bodlevel во фьюзах, или хотя бы понизь, или питание измени. не от батареек питаешь? странное напряжение 6В, как 4 пальчиковые батарейки
vvadim
у меня 4 сервы - две mg955( макс напр 7 вольт) и две mg90(макс напр 6 вольт).
питание от блока питания 6 вольт 3 ампера.
можно и 7 вольт подать, но боюсь за mg90.
при подключении mg90 (хотя они и от дуни работают) тот же эффект
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В
Входное напряжение (предельное) 6-20 В
jeka_tm
jeka_tm аватар
mg955 пиковый ток до 2А
mg90 пиковый 0,7А (точно не помню)
посчитай суммарное потребление. при стечении обстоятельств напряжение легко просядет
меняй фьюзы самый простой вариант чтобы работало. но блок питания рано или поздно может сгореть
vvadim
я в курсах, но по поводу тока не парюсь - нагрузки на сервы практически нет и одновременно работать не будут
vvadim
какой то паноптикум.
ак-р 12 в 9ач
на vin дуни 12 в
на серву 6в через dс-dc  преобразователь
---- мигалка с перезагрузкой
jeka_tm
jeka_tm аватар
странно. а от ардуины ничего не питается?
vvadim
только релейный модуль на два реле
через одно земля на сервы, второе +6 вольт на сервы
vvadim
на серву +6 вольт, дуню через юсб - всё работает
jeka_tm
jeka_tm аватар
а зачем землю сервы отцеплять?
а ты проверь. не перезагружается ли именно когда включаются рэле. рэле просадку питания на ардуине ведь дает
vvadim
при общем питании если серву не подключать релюхи работают без проблем
подключаю землю сервы - нормально
подключаю + сервы - веселье с перезагрузками
jeka_tm
jeka_tm аватар
проблема просадок питания, питай релюхи от отдельного если ардуина не тянет
ты итак загнал в предельный режим по входному напряжению, да и дополнительно нагружаешь релюхами. чем больше ток, тем больше падение на стабилизаторе при одном и том же входном. я про линейный стабилизатор
а еще хорошо это видно если ты питаешь ардуину от USB так как все работает
запитай от внешнего питания ардуину (блок питания) и замерь на ней напряжение 5В, затем включи рэле и снова замерь
vvadim
ак-р 12 в 9ач
на vin дуни 12 в
на серву 6в через dс-dc  преобразователь и  на релейный блок 6 вольт
без изменений
jeka_tm
jeka_tm аватар
рисуй схему))
рэле с развязкой? с возможностью внешнего питания?
vvadim
стандартный модуль для ардуин на два реле с опторазвязкой и джампером на питании релюх (запитывал и от дуни и от 6 вольт)
http://mysku.ru/blog/ebay/10597.html
inspiritus
У меня сервы дергаются до аттача, причем их много и они мощные, потому все висло и ребутилось . Поэтому теперь я их питаю через реле, и питание вподаю после свршившегося аттача, программно. И наступило мне счастие.
jeka_tm
jeka_tm аватар
так тут вроде проблема не только в дерганьи, а что ардуина почему то перезагружается
vvadim
inspiritus пишет:
да так и пытаюсь
