Да, уж. Китайцы делали, делали tft шилд но не доделали. Неужели так сложно было припаять еще один конвертор логических уровней на микроСД карту памяти? Но тем не менее смотрю , что все здесь забили на это и подключают напрямую к Меге или uno :) И ведь странно почему она не сгорает (microSD)? :)
Пойдет на барограф. ВМР085 уже запустил. ЧРВ не удалось подключить - ног у УНО не хватило. Ну и фиг сним обойдемся внутр. часами. Может даже удобней будет из файла на ПК потом разворачивать.
Телевизор не пробовали собрать?
Обычный аналоговый телевизор?
Телевизор не получиться сделать на этом дисплее и uno, mega. Слишком медленно обновляется картинка. Это какие то извращенцы придумали использовать эти дисплеии с uno, mega2560. :) Этому дисплею по харошему нужен процессор с частатой не ниже 90 МГц и желательно 16bit ное подключение. :)
Вы пробовали сделать?
Я не шучу и не ёрничаю.
Можно взять два УНО, три УНО.
Что мешает разложить "по полочкам"?
Дисплей, кстати, планирую 3,2" - 3,5"
Китайцы вовсю гонят мобилки с аналоговым ТВ
Интересно, какой чипсет они используют
Уж точно не avr китайцы используют. Это arm 32 битные микроконтроллеры. Если и делать ТВ, то только с Ардуино DUE. Вот только интересно заработает ли данный дисплейчик на DUE, вроде библиатека изначально должна работать и на due, но для spfd5408 она портированна с ili9341. Хотя я совсем в этих библиатеках запутался, мой дисплейчик работает с библиатекой для spfd5408, хотя идентификатор у его как у ili9341 0х9341.
Вот-вот! Это меня как раз и интересует!
Можно, конечно, купить китайский ТЛФ и посмотреть, что у него внутри, но они могут залить эпоксидкой - не подберёшься.
Ардуино Дуэ купить не проблема.
ИЛИ9341 есть, СПФД5408 - не помню, завтра на работе посмотрю.
Если интересно - можем объединить усилия.
Комплектующими поделюсь.
Но самого TV-on-Chip у меня нет. Дико интересует, какой чипсет используют китайцы.
Ничего не могу найти.
Telegent своё существование прекратил. Роем Broadcom?
Интересно, то интересно, но в век высоких технологий нет времени на изучение всего. :) Сейчас работаю над др. проектом тоже в связке Мега и tft spfd5408 - PortableProg PRO, автономный программатор eeprom серий 24cXX, 25QXX, 93CXX, 1-wire. Работает исключительно без ПК, вместо ПК micro SD. :)
А если делать цветной ТВ (аналоговый) то я бы взял микросхемму (можно назвать ее аналоговый аудио-видео процессор) от ТВ горизонт в ее состав входят декодер pal,secam на выходе имеем сигналы 3 -х цветов RGB и синхроимпульсы кадровой и строчной развертки, цветовые скигналы нужно обробатывать с помощью АЦП 3-х входов. Ну в вкратце все понятно. С DUE вообще ни когда не работал, по этому ни чего сказать не могу, но на меге ничего не выйдет это точно.
Интересно, то интересно, но в век высоких технологий нет времени на изучение всего. :) Сейчас работаю над др. проектом тоже в связке Мега и tft spfd5408 - PortableProg PRO, автономный программатор eeprom серий 24cXX, 25QXX, 93CXX, 1-wire. Работает исключительно без ПК, вместо ПК micro SD. :) https://drive.google.com/file/d/1p4wjnvuKginLZzw6M00M986hA24ZFFwz/view?u... А если делать цветной ТВ (аналоговый) то я бы взял микросхемму (можно назвать ее аналоговый аудио-видео процессор) от ТВ горизонт в ее состав входят декодер pal,secam на выходе имеем сигналы 3 -х цветов RGB и синхроимпульсы кадровой и строчной развертки, цветовые скигналы нужно обробатывать с помощью АЦП 3-х входов. Ну в вкратце все понятно. С DUE вообще ни когда не работал, по этому ни чего сказать не могу, но на меге ничего не выйдет это точно.
За подсказку спасибо, буду думать. Но, похоже, один китайский ТЛФ всё таки придется хакнуть.
добрый день пользователи данного ресурса. купил и я этот дисплей.... чип 5408, подходят либы 9325 и 9328, всё показывает отлично, но один косяк! инверсия по горизонту! как можно исправить? т.е. что конкретно менять в либах? ардуинки УНО с spfd5408 tft Libary. Хотя и другие тоже пробовал, где работает, там идёт инверсия...
Там же в скетче (для spfd5408) есть функция поворота изображения. Странно как этот контроллер spfd5408 мог заработать с др. библиотекой, кстати у меня на due так и не заработал дисплей. Как я понял нужно прпвить файл pin_magic.h но как?
разобрался с дисплеем, костылями конечно но работает! библ подошла и корректно работает только 9320 и 9335. с другими тупо инверсия шла. повороты изображений работали, НО вместе с ними менялись координаты дисплея по часовой стрелке, а инверсия всё равно ОСТАВАЛАСЬ! теперь задача, прикрепить к этому экранчику русский язык.
Эта библиатека должна работать и с др. контроллерами, ili9325, ili9341 и др. единственное, что в ней вырезана функция авто-распознования контроллера, по этому нужно всегда вручную прописывать правильный id (функция авто-распознования всегда будет выдовать, что подключен ili9341, даже если вообще ничего не подключено :) ).
У меня экран на чипе ILI9341 2,4". Мне было необходимо большое колличество пинов, полностью функциональный дисплей с рабочим кард-ридером и не хотелось подключать расширители портов и "раздувать" код, поэтому мой выбор очевидно пал на Mega2560. Но этот экран не хотел полноценно работать с мегой, была инверсия по оси X при рисовании и на УНО, и на МЕГЕ (подправил), скетч калибровки работает не адекватно, но я на это забил (калибровал в программе стилусом по факту), на МЕГЕ SD карта не читалась, также была нужна кирилица. После нескольких дней танцев с бубном и лазания по буржуйским сайтам (так как в ру зоне инфы мало, поэтому и выкладываю), все настроил как надо. А теперь по порядку...
Библиотека, которая работает и на УНО, и на МЕГА (ДУИ у меня нет, так что не проверял). Подправлена инверсия, добавлена кирилица:
Такая же история. Сканер говорит что чип 5408, а в библиотеке SPDF5408 начинает работать под именем 9325/9328. Присутствует инверсия изображения.
Метод подбора библиотек ничего не дал - белый экран.
<Adafruit_GFX.h> там в .cpp и .hex посмотрите
ТВ горизонт - белорусский?
Да без разницы, главное с кинескопом, 5 ого покаления, ищите схеммы в интернете полно.
Библиатека для SPFD 5408 для тачьскрина не совместима с Ардуино DUE, вот https://drive.google.com/file/d/1AdCEq9FxaU38oXKar8m27DVbMmjjepD9/view?usp=sharing я подправил , теперь компелируется отлично и для DUE. Пока не проверял этот дисплей на DUE.
Кстати и для такого же дисплея на ILI9341 (Именно от туда она была портированна на SPFD5408) библиатека тачьскрина не компелируется для DUE.
Ура, ура, мне наконец то удалось портировать библиатеку для SPFD5408 на Ардуино DUE: https://drive.google.com/file/d/1G5FlZKsD1NjGZ4bS95WJOSJEdwsrfAWd/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/Vjy0qsbj3TFJic
Может кому будет нужно!
https://drive.google.com/open?id=1PJiMtUa9a4mxiKTd_fef7Bc1BdS954Ck
Для использования SD-карты на МЕГЕ необходимо переустановить библиотеку SD на:
https://drive.google.com/open?id=1RVIC8D6I9MSpW2Ou3FrOrfDndcgihLtP
Чтобы пользоваться кирилицей необходимо:
1. Добавить данный код в скетч:
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */ String utf8rus(String source) { int i,k; String target; unsigned char n; char m[2] = { '0', '\0' }; k = source.length(); i = 0; while (i < k) { n = source[i]; i++; if (n >= 0xC0) { switch (n) { case 0xD0: { n = source[i]; i++; if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; } if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x30; break; } case 0xD1: { n = source[i]; i++; if (n == 0x91) { n = 0xB8; break; } if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x70; break; } } } m[0] = n; target = target + String(m); } return target; }3. В setup добавить строку tft.cp437(true);
4. В скетче для вывода кирилицы на дисплей писать tft.println(utf8rus(...));
И небольшой пример работы с кирилицей:
https://drive.google.com/open?id=1fQF3t9B64df4mPST9VkJ7Ift68CNgcsh
Будут вопросы, пишите! :)
Как-то так.
Прочитать тему http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru... и там же в посте #46 посмотреть пример для такого же дисплея.
Полез в даташит на ILI9325.
За инверсию отвечает
Vlad_rx, Adafruit_GFX.invertDisplay(1); вроди так в void setup().
Спасибо, но компилятор выдал
Посмотрите как в примерах графиктест сделано, я не хочу пока комп включать, стараюсь только по выходным этими делами заниматся. :)
Меня тоже жена бьёт. :(
