Детектирование работы газовой плиты
leshak
Добрый день. Может кто-нибудь посоветовать какой-нибудь ПИР датчик способный на четырех-комфорочной плите детектировать что "газ горит". При этом четко отличать ситуацию от просто "стоит горячая кастрюля"/сковородка (вот с последней - сильные сомнения). И не требовать вмешательство в конструкцию самой плиты (то есть "просто повесить рядом на стенку").
Ну или не датчик, а какой-то другое решение..
Предназначение: старенькие родители. Поставили что-то на плиту и забыли. Нужна какая-то напоминалка... которая запускается автоматом. Типа "10-ть минут никого нет в кухне (по датчику присуствия, с ним вопросов нет), а газ горит - нужно попищать пока не нажмут кнопку "подтверждение".
Варианты "поменять плиту" - не подходят :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Если тебе не срочно, то в планах такой датчик в районе нового года. Тех. Подробности не могу расказывать, доктор меня задушит потом.
Альтернативный вариант повесь dht22 воздух горячий и сухой. Это уже караул.
Araris
Имею большие сомнения в том, что можно датчиком, повешенным на стенку, отличить горящую под сковородкой комфорку от негорящей. На моей кухне система следующая :
1. Газовый кран. Если плита не используется - должен быть перекрыт. На "флажке" крана приклеен магнит, на стене геркон, который меняет состояние при открытии/закрытии крана. Дальше понятно.
2. Датчик температуры под вытяжкой. При повышении температуры выше... дальше понятно.
3. Датчик газовый MQ-2, загазованность/задымленность ловит, куда надо сообщает.
leshak
Ну если альтернатива не найдется, то....
По поводу MQ-2 это понятно. Это само собой. Это уже "караул".
А хотелось именно "мягкое напоминание". В штатных режимах работы.
Какой-то ПИР у которого можно сфокусировать диаграму направленности (что-бы, та же сковородка не попадала в зону видимости) или камеру какую инфакрасную (что-бы на видимый свет не реагировать).
leshak
Хотя, возможно, герконы на сами вентили, в сочетании с MQ-2, это и есть решение.
Только не хочется по самой плите еще провода тягать :(
И, полохо себе ориентируюсь в этой области, но есть еще такой страх: когда MQ-2 что-то унюхал, не является уровень загазованности таким, что включать ту же серену уже опасно. Какая-то микро-искра в пьезе... (или в батарейном отсеке)  и "оповещение" может выйти уж больно громким.
Fantick
Может вот такой датчик подойдет, стоит копейки, работает до одного метра.
http://www.ebay.com/itm/760-1100-nm-Flame-Sensor-Module-Infrared-Receiver-Board-IR-Fire-Source-Detection-/141332674658?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20e8157862
leshak
Fantick пишет:
Ну если "покупать уже у нас", то стоит не копейки :)  Но подъемно.
Жалкто только что не написанно какой же именно сенсор в нем стоит (скорее всего он мне и нужен).
Скорее всего на фототранзисторе YG1006 (который отдельно у нас найти не удалось).
По крайней мере такой стоит в Flame sensor от dfrobot  и от seeestudio.
Нашел у нас в продаже, но вот обнаружив такой отзыв желание заказывать резко отпало:
Не советую использовать этот датчик, поскольку производитель сам не знает, что он делает.
Он не ловит открытое пламя (как заявляет производитель), и даже не ловит волны длиной выше 850-900 нм. Он ловит тупо ближнее ИК. Лампочки ловит. Спички с оранжевым пламенем.
Горящий газ, спирт, в общем все что горит зеленым или голубым пламенем - не определяет на любом расстоянии.
Еще такое нашел: Buy Flame sensor UVTRON - R2868 [SEN137B2B] | Seeedstudio
Но там цена, мягко говоря, впечатляет. Особенно с учетом того что несколько штук может потребоватся.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Puhlyaviy пишет:
Подробности не могу расказывать, доктор меня задушит потом. .
Душить будем вдвоем: я и жаба )))))
Araris
leshak пишет:
Опасения напрасны, датчики серии MQ достаточно чувствительны. Я открывал газ (одну малую комфорку) при отключенном поджиге, и, буквально через 5-10 секунд датчик срабатывал, даже раньше, чем мой нос. Датчик аналоговый, порог срабатывания регулируем.
Кстати, когда при закрытом окне на кухне собирается "теплая" компания с крепким спиртным, датчик тоже в определенный момент срабатывает на пары алкоголя. Женам нравится.
MaksMS
MQ  ,который детектирует СО тоже на горящий газ сработает,если его где нибудь под потолком поставить..
leshak
Хм.. побродил возли плиты.
Пришла мысль, все-таки следить за положением рукояток. С помощью "ультрасоника". В выключеном положении они все "горизонтально". Светить "над ними". Если хоть одна повернута (резко упало растояние возвращаемое дальномером) - значит газ включен.  Заодно и "духовка" попадает под процесс мониторинга.
Нужно будет пробовать.... как он будет ловить их на малых углах повторота.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
можно поставить расходомер газа, если с газовиками договориться :(
а ещё можно следить за показаниями счётчика расхода газа ( если установлен только на газПлиту )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
leshak пишет:
зачем ультрасоник ? излучающий IR и приёмник - нет сигнала на приёмнике - значит одна из 5-ти ( 3-ёх ) ручек повёрнута
SU-27-16
SU-27-16 аватар
лазерная указка в формфакторе "гильза" с фокусировкой D=12 mm L=20 mm - 40 рублей и IR-приёмник - 50 рублей
...и луч видно при юстировке положения луча в 1 мм над ручками горелок
leshak
SU-27-16 пишет:
leshak пишет:
У ультрасоника есть два преимущества:
1. Его нужно монтировать с одной стороны. То ест не нужно тянуть провода по самой плите. Можно ограничится все "прикручиванием на стенку". Вообщем чисто физически. Слева от плиты стена и зазор. Ставь что хочешь. А справа к не впритык кухня подходит. И установка там чего-то выступающего - будет мешать и цеплятся.
2. Ултрасоник у меня есть.  Причем как раз "один лишний" :)
Но... если "не покатит", то будем пробовать и IR. Приемник тоже есть, а вот "излучающий...". Уронил пакетик с ИК светиками и тут же удачно на них наступил. В пыль. :( Так что до поездки на рынок - не попробуешь :)
leshak
SU-27-16 пишет:
По предыдущим опытам с соником - это сильный довод.
Вообщем благодарю всех.
Подтолкнули мыслительный процесс ;)  Теперь есть над чем экспеременитировать.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
приёмник слева, а излучающий - как можно правее, хоть под подоконник, питание от адаптера ( зачем им управлять-то ? пусть себе постоянно светит )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
У ультрасоника есть два преимущества: .....................................................
и один недостаток - диаграмма направленности НЕ как у оптики - 0,5 ..... 1,5 мм до дальности 10 ... 15 м ( иголка почти )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ещё
снять горелки и откинуть верхнюю крышку плиты ( на большинстве плит - легко )
установить терморезисторы вблизи горелок ниже крышки верхней
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Блин во вас несет то.. вы скоро до газовой скважены доберетесь что бы комфорки контролировать..
Приклей магниты на ручки и герконы под них на корпус. Замкнуто - рпзомкнуто и сразу все ясно
leshak
"Несет" это когда будет USBHost+веб-камера комповая+попытки обрезать/запихнуть openCV в ардуину.
А до этого - еще далеко :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
неплохо бы :)     ....тока Миллер - не позволит :(
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Что такое "несет" узнаешь, когда наша версия увидит свет.. твоя версия с компом нервно курит в стороне :) но тебе понравится
Andrey_Y_Ostanovsky
Цитата:
http://otvet.mail.ru/question/16682714 (закрыт 5 лет назад)
Принцип работы датчика газового пламени основанный на несимметричной проводимости.
Пояснения к вопросу.
В некоторых котлах работающих на газе используется в качестве датчика пламени электрод помещенный в пламя. На этот электрод через конденсатор порядка нанофарад подается фаза. Когда электрод находится в пламени, то участок "корпус горелки-пламя-электрод" обладает несимметричной проводимостью.
Из-за этого на электроде появляется постоянная составляющая которая отфильтровывается и служит сигналом о наличии пламени.
trembo
trembo аватар
На старой квартире стояла газовая колонка для горячей воды. Так вот у неё группа защиты от погасания фитиля была на термопаре, которая НАПРЯМУЮ, без никакого внешнего питания, держала обмотку клапана.
Andrey_Y_Ostanovsky
trembo пишет:
Ага, и мне лично приходилось блокировать проволокой кнопку запуска колонки из-за выхода из строя этой термопары... Впрочем, в колонке было несколько степеней защиты.
trembo
trembo аватар
Какой проволокой???????????
Термопара ПИТАЕТ катушку клапана, без её питания ( а другого там просто нет, никакого нет) клапан закрывается. И с ним последовательно ещё два термосвича, на подаче горячей воды от перегрева и сбоку от дымохода- контроль тяги.
Никогда не шутите с блокировками котлов! Поубиваете себя и соседей!
inspiritus
Дистанционный датчик пламени, применяется в проф. системах
http://www.aktivsb.ru/cat343_21_1194.html
trembo
trembo аватар
В большинстве котлов стоят электорды контроля пламени.
Но там свои проблеммы: жаростойкость материала электрода и изолятора, измерение малых токов, контроль того, что до подачи и поджига пламни не было (контроль утечки датчика), а после поджига оно появилось.
art100
Ну, что? Тут уже придумали как детектор создать на газ без цвета и запаха? Или все также старики должны жить c детьми где СЕМьЯ или в 7-ье?
Чтоб вам по микропроцессору в штаны на сероводород. Типа газ пошел,  - сирена на башке запоргала.
Одноразовый в принципе делается, по крайней мере у мен есть идейка, а вот многоразовый...
Usach
Вообще-то факел легко контролировать с помощью простого электрода. Электрод из себя представляет небольшой отрезок жаростойкой проволоки (например нихром). При наличие пламени происходит ионизация и появляется ток от электрода на "массу" горелки (комфорки). Ток этот примерно 10мкА, что достаточно не сложно детектировать на аппаратном уровне.
Про промышленный контроль горения можно почитать тут:
http://knowkip.ucoz.ru/publ/avtomatika_upravlenija_goreniem/szhiganie_prirodnogo_gaza/kontrol_nalichija_plameni/8-1-0-9
там есть и про электродный метод.
art100
так мы чо ловим
газ?
или
огонь?
если огонь - инфрокрасные приемник прередатчик по краям плиты заливать борщом проблемы не вижу
ничего не понимаю
о чем разговор
старики забывают газ включить?
у стариков манная кашка огонь погасила?
или протирать узконаправленномелкодырочку у инфрокрасника старики не могут
сам прийди протри
в чем проблема?
Леший ты не в Минске живешь? В Минске ник тоже грамотного гуляет.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
art100 пишет:
так мы чо ловим
газ?
или
огонь?
ничего не понимаю
о чем разговор
сам прийди протри
в чем проблема?
а выше читали ? - проблема в стариках , зажгли и забыли.... надо напомнить им, что там что-то варится....
проблемы протирки борща, убежавшей каши, потухания горелки - нет.... ПРОСТО НАПОМНИТЬ - ЧТО У ВАС ЧТО-ТО ТАМ ВАРИТСЯ !!!!!!!!!!!! ПОМНИТЕ ! ....с периодичностью 5....10 мин - чё ёрничать-то ?
....читал сказки когда-то - лешаки водятся обычно в болотах, глухих лесах.... про Минск в даташитах лешаков - не видел :)-
art100
SU-27-16 пишет:
так как ТС пропал куда-то буду с вами общатся
старики говорите
вчера свою уговаривал давай купим давай купим таймер пищалку таймер пищалку
жена сказала что еще не старая и не забывает что варит
то есть проблема купить разработать таймер для яиц?
у меня на СВЧ печке мехаический тамер
так класно
дрыньк ручку
а тамер через 30 мин звяк колокольчиком
значит мясо для кошки разморозилось
я каждый практически день в течении последних 5 лет 2-ух минутный дрынк делаю
а то как бы я флудил тут елибы не домашняя автоматика
и вся напоминалка
что мешает старикам печку автовыключалку звенелку подарить
дорого?
Леший - это русское лесное существо иногда веселое, а иногда не доброе.
Лешак - это белорусское, украинское, польское лесное сцущество иногда веселое, а иногда не доброе.
В целом веселый друг лесных существ в частности бабы-ежки. :) На Минских форумах такой ник есть вот я и подумал может и вы веселый друг из Минска Киева Варшавы. :)
Так как тема иссякла
Упс я ВАС перепутал Летчик-Налетчик вы наш. На мелком 10" нетбучном экране вечно страницы не помещаются, и пальцы промахиваются.
leshak
Usach пишет:
К сожалению это противоречит
leshak пишет:
Мало того что "сам не хочу", но вы вообще представлете себе насколько нереально пожилого человека убедить что какие-то провода по плите это безопастно? Да вообще получить разрешение "крышку плиты снять".
Не знаю у кого как, но я в моем случае это 100% закончится в лучем случае давлением под 200 и вызовом скорой. И никакие расказы про "жаростойкость проволоки" и "ионизацию" - тут не помогут.
Это не говоря про то что любой заход "гор.газа" будет 100% "попадаловом на бабки".
Так что с технической точки зрения это, возможно, и не плохой вариант, но вот с точки зрения "внедрения..." :(
Ультрасоники - отпали. У них действительно слишком большой угол оказался.
Лазером вдоль ручек - хорошо, но... вот конкретная конфигурация мебели не дает возможность установить с со второй стороны что-то. Только с одной (ну с двух. слева и задняя стена).
Пока наиболее реальным выглядит "герконы на ручки", но.... хоть и минимальное, а все равно вмешательство. "Провода по морде" и не эстетично, и все равно нужно будет убеждать что "тут ничего страшного нет".
Вообщем пока идеального решения, такого что можно "просто повестить рядом на стенку", я не нашел.
Хех... хоть бери да в каждую ручку монтируй акселерометр+передатчик. Кажись это то что Puhlyaviy назвал "ну вас несет..".
leshak
art100 пишет:
ну вот поэтому, хотя вы иногда и говорите здравые вещи, проще ваши сообщения просто проматывать. благо у моей мышки "щелчки" колесика отключаемые и можно "просто крутануть" и оно будет по инерции крутиться.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
не охота рисовать, мышки нету.... как всегда словами... я уже внедрил....
слева - и излучатель, и приёмник - разнесены на 1 см по высоте....
излучатель даёт луч параллельно поверхностям пяти ручек упрКонфорками ( выше уровны ручек 2 мм ), лучик упирается в стену справа ( в конце столешницы ), в месте упора луча в стену поставил кусочек зеркала 1 см х 1 см ( сначала на жевачку, потом на каплю холодной сварки ) - пока сварка не "встала" вернул лучик на приёмник, который выше излучателя на 1 см....
....наличие зеркальца объяснил - это датчик ( контрольная метка ) положения стены дома ( проседает или нет ) + датчик проникновения "гостей" через форточку.... поверили и уже забыли про зеркальце.... штора на окне не закрывает его....
итого : нет обратного луча - система попискивает каждые 7 мин.... реакция стариков - оба смотрят телек, пищит - "пойду борсч помешаю" .....других ситуаций перекрытия луча пока не зафиксировано :) никто у столешницы, пузом перекрывая луч, больше 7 мин не стоит... кот, сука, шарится по столу, но на 7 мин зависнуть в одном положении ещё не смог...
Спасибо, Лешак, за тему ! :) долго руки не доходили до этой проблемы....
( может и вам конфигурация кухни позволит ТАК решить задачу )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
:( задолбаетесь юстировать положение геркона под ручкой ( в носике ручки магнитик ).... малый огонь или сильный - не настроить, короче, мне кажется, будет :( .....и так с каждой ручкой :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
<p>&gt; Упс я ВАС перепутал Летчик-Налетчик вы наш.</p>
<p>с кем перепутали - с Володей Путиным ? с Абамай ? :)</p>
<p>&quot;Гараж&quot; Рязанова - хороший фильм, да, дрынкатель вы наш.... Моя думает, что не надо сюда личностные мнения-отношения писать... ( и - особенно - хамить молодым-зелёным, которые и закон Ома не знают иногда )</p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Летчик-Налетчик..... Да хоть как - мне по ..... , по пояс, короче, будет !</span></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Ё - слева дальняя кнопка на клаве.... = лЁтчик-налЁтчик :)-</span></p>
leshak
SU-27-16 пишет:
А не нужно. Мне достаточно "включено и выключено" (как вообще можно геркон настроить?  У него же два состояния всего.... если не считать дребезг).
Andrey_Y_Ostanovsky
leshak пишет:
Мне кажется, что Вы не учитываете самого опасного состояния: кран открыт, а газ - не горит...
leshak
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
leshak пишет:
Вам кажется. Смотрите сообщения #3 и #4
JollyBiber
JollyBiber аватар
leshak пишет:
Оказывается я не один такой кто его "саапчения" проматывает нечитая )))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 геркон настроить нельзя, если изгибание выводов не считать настройкой :)
настройка пары геркон-магнит - размер магнита и расстояние от него до геркона, чтобы при минимальном повороте ручки магнит отпускал геркон.....
для этого стоит штатная система от газовиков - датчик + блок управления + запорный кран 12-ти вольтовый, кстати блок управления построен на MQ и тиньке....
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
JollyBiber пишет:
угу, не один :) тут вон второй такой кадр нарисовался... расказывает мне как грузовики устроены :) а я прям такой весь слухаю и коспектирую, а то мужики то не знают :)
Andrey_Y_Ostanovsky
SU-27-16 пишет:
Модель-картинку советской газовой плиты с такой "штатной системой" дадите, или опять будете про газовую колонку небылицы рассказывать? :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ты тоже заметил? они напару с арт100 такие сказки травят, что у меня переодически возникает подозрение что они где то в паралельной вселенной живут..
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16 пишет:
кто сказал, что датчик+БУ+клапан стоят в плите ? я ? про газовую колонку кто говорил - тоже я ?
датчик+БУ+клапан - ставятся по требованию газовщиков, это отдельная система...
TigerFS
Не играйте с газовыми приборами.
Если не доверяете старикам - поменяйте газплиту. Здоровье и жизнь - дороже.
Для контроля газа в помещениях применяются специальные датчики контроля загазованности (CH4) изготовители - аналитприбор, ООО ЦИТ.
Суть работы прибора: при наличии в воздухе помещеня концентрации газа 20% НКПР срабатывает сигнализация и закрывается электромагнитный клапан на вводе в помещение. НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени. Железка от ЦИТ собрана на базе PIC и датчика, аналогичному ардуино.
Для дома, ежели делать самому, я бы добавил детектирование СО (угарного газа).
Ни в коем случае не включать вытяжной вентилятор от датчика горючего газа.
Контроль пламени УФ датчиками возможен, но не идельный вариант. Самый лучший вариант - контрольный электрод (см. выше).
К своим газоиспользующим установкам газовиков не допускаю, в принципе. Все техническое обслуживание заключаертся в заполнении бумажек и квитанций.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
TigerFS пишет:
вы не прочитали ТЗ.... каша подгорела и горит всё больше, а старики смотрят изауру.... вот и надо им напомнить, что надо зайти на кухню :)
TigerFS
SU-27-16 пишет:
Горелая каша запахом о себе даст знать, а вот газ, свободно выходящий из комфорки заметить сложновато. Зная своих стариков, могу представить, что будет с этим устройством: "Убери подальше эту пищалку, житья от нее нет".
Если по делу:
1. Контроль температуры надкомфорочного пространства - попробовать пир датчиком.
2. Можно попробовать контролировать температуру+влажность над плитой (жидкость выкипает, температура повышается, влажность соответственно тоже)
3. Контролировать утечку газа обязательно + контроль угарного газа (в случае, когда комфорка просто горит, без кастрюли)
4. Все цепи низковольтные, искрозащищенные.
ИМХО второй способ измерения будет более правильным (шут его знает, как себя пир-датчик вести будет). Идея вообще замечательная, буду следить за развитием проекта.
