детектирование смешанного сигнала
Пт, 09/02/2018 - 11:22
Добрый день! В данном вопросе у нас имеется 3 конакта. к примеру на 1 конатакт подадим сигнал синус 100кГц на второй контакт - 200 кГц и на 3 контакт - 50 кГц. Вопрос в чем, как можно разобрать когда контакт 1 и 3 соеденены, или например 1 и 2.
Может сигналы выдавать одинаковой частотой но с разными мощностями.
Если будут у кого идею, буду очень признателен)
Gino, по моему простого решения тут нет. Можно подключить к спектроанализатору и увидеть все частоты, которые были замешены. Если частоты строго фиксированные и постоянные, то можно сделать LC-контуры с резонансом на этих частотах, и когда на входе появиться соответсвующая частота то напряжение на контуре ощутимо возрастёт, это можно отследить ацп через диодный детектор.
Заменить килогерцы на килоомы......
Лучше последовательный, на частоте резонанса минимальное сопротивление, при ёмкости контура 3000пф это в районе 2-х ом
Спасибо! очень интересный ответ! Я думал что для простоты сделать все сигналы прямоугольными и частоту поднять, сотреть на ацп, и там будет заметно когда смешивается 100 кГц и 500кГц будет одно, а если 300кГц и 500кЦГ другое, и соостветсвенно 300кГц и 100кГц.
а полоссовые фильтры ноньче не вмоде??? с детекторным приемником? или это теперьча атавизмы...
УПС, пост 1 от dimax криво прочитал .... ну и не буду свой удалять...
UPD честно сказать, смахивает на ВТУЗовскую задачку. лет так 20-30 назад курсовики народ писал, был вариант "смеситель + ГУН= частотомер" но это красиво на бумаге...
UUPD
как вариант поковырять эту тему вот ссылка на КОТа
