Детектор 220 на HCPL3700
Задача - снять с 10 точек наличие напруги на ардуин. Быстродействие неважно, но ложных выстрелов быть не должно. Также важна индикация входов.
Темы в гугле касаются перехода через 0 для шимления и законченной схемы 220 - истина/лож найти не смог/плохо искал.
На вялый выход 817 оптрона убоялся вешать сглаживающий большой конденсатор, а с пульсациями считать прерываний не хватит. Может не прав?
Заказал партию оптронов с дарлингтоном. Посмотрел на даташит и нарисовал. Правильно ли подобраны номиналы? Подтяжка к земле через всю цепочку сработать должна. Первый резистор 300 Ом ограничивает ток заряда конденсатора или в случае с дарлингтоном его не нужно? Защитит ли второй резистор атмегу если вход по ошибке станет выходом? Нужен ли кондер 0.1 мкф по питанию микрухи как в даташите писано?
Теоретически на вх DC 2 - 3 можно конденсатор повесить - он будет как раз после моста, но в горячую часть схемы мне стремно электролит пихать.
Не пинайте строго ибо начинающий я. А если есть более простой вариант - подскажите, ув. знатоки.
http://www.farnell.com/datasheets/2115862.pdf
ebuprofen, (1) задача непонятно сформулирована. Что и где вы собираетесь измерять? (2) У ардуино уно/нано/промини 20 внешних прерываний. Соответссно достаточно диода , резистора и обычного оптрона pc817 на каждый вход. (3) печатка разведена неправильно, коллектор оптопары висит неподтянутый.
0. Спасибо за оперативный ответ.
1. Наличие 220 на одной из фаз насосов, чтобы при её отсутствии включить резервный и отправить смс.
2. Даже прям стыдно стало. Где то прочел про 2. Подскажите из опыта, если 10 входов по внешним прерываниям с 817ми мониторить, основная программа не будет сильно тормозить? Еще экран с аналоговыми кнопками будет для настроек и модем. Или еще одну дуину только на входы ставить?
3. Не внимательно смотрел в шит. Так?:
