Детектор из игры Сталкер
Вс, 18/03/2018 - 16:30
Добрый день, хочу создать на базе ардуино детектор из Сталкера, пока самый простой "Отклик", который реагирует на приближение к объекту и начинает чаще мигать. Подскажите, какие сенсоры расстояния можно использовать, и что может быть источником сигнала.
Ультразвук, лазер, допплер (возможно)... Теоретически - блюпуп.
Датчиком может быть газоанализатор, а источником сигнала - куча навоза.
Пока ТЗ уровня "коня в вакууме" и советы будут такими же.
Я новичок может не совсем коректно формулирую задачу. Хотелось бы сделать игрушку для ребёнка по принципу холодно-жарко. Задача найти спрятанные объекты в квартире или на улице. Можно было бы попробовать начать с УЗ датчика, как я понял максимальное расстояние при использовании стандартного УЗ сенсора с кита 4 метра. В этом случае нужно 2 ардуино в детекторе и в искомом объекте, но как их объединить? Может вы встречали подобные проекты или можете подсказать?
Наверное вам нужно сесть и хорошенечко подумать над задачей. Потому что "обнаружение объекта" и "обнаружение определенного объекта" - абсолютно разные вещи. Обнаружение на трех метрах и двадцати - тоже разные вещи. Работа с волосатыми поверхностями и каменные - так же. Найти объект в сундуке или лежащим на столе...
И, наверняка, тут еще пачка таких же недосказанностей имеется.
Все возможные варианты перечислять тут наврядли кто-то будет.
Полностью согласен, поэтому и спрашиваю может кто то с подобным проектом сталкивался. Мне хотя бы начать с упрощеного варианта: в комнате 20 квадратных метров на виду находится конкретный объект расстояние до которого измеряется детектором в виде частоты мигания лампочки на детекторе. Можно много других параметров ввести но мне пока нужен менее трудозатратный.
Barabolko,
сделайте ультразвуковой излучатель погромче, и на приборе поиска замеряйте амплитуду сигнала. При удалении от источника она будет убывать пропорционально квадрату расстояния.
Только будьте готовы к неадекватной реации собаки или кошки (если есть), а также прочего зверья типа комаров и грызунов.
Т.е. не дальномер (никакого отражения там). Просто кричалку и слушалку. На слушалке замеряйте амлитуду (громкость) с которой слышна кричалка.
думаю, пока ты это сделаешь, ребенок вырастет.
"охота на лис" - квест из времен СССР
"лиса" - это простой радиопередатчик, всё что делает - издает "пип" - по направлению и мощности сигнала надо искать было....
вообще для "отклика" достаточно простейшего 1 транзиторного передатчика (в артефает) и детекторного приемника (в детектор)
(на всё просвсё понадобится 2 батарейки, 2 трандистора, 1 диод, пара конденсаторов и резисторов, и 2 катушки) - при этом как передатчик, так и приемник паяются прямо на рассыпухе и имеют размеры с 1/4 спичечного коробка, при этом для работы хватит батарейки от часов
а на ардуине - это уже как минимум "велес" будет
//можно сделать двухнаправленную работу - тоесть в "артефакт" поставить приемник, а в "детектор" передатчик, и при приближении, "детектор" бедут пищать, а "артефакт" например светится или мигать начинать, и с приближением (усилением сигнала) - будет выше яркость
вообще у вас самое сложно во всём - это сделать коробку красивую )
ELITE, Вы в состоянии при такой конструкции отследить изменение мощности сигнала при изменении расстояния, скажем на 1 метр? Боюсь, что нет, а значит и вся идея рушится.
если брать аналогию со сталкером - то там 3 детектора
и самый простой просто пищал, чем ближе - тем чаще (в некоторых модех, менялась громкость)
в данном случае передатчик будет иметь вполне определенные известные характеристики
да, чтобы был "пип" надо будет 3 транзистора (1 на передатчик и 2 на мультивибратор/можно на 555 таймере сделать) + всенаправленная антенна (кусок проволоки зигзагом на 1/4 волны 3 колена )
на расстояние несколько метров и с достаточным временем работы хватит 1 ААА элемента
с приемником тоже не сложно - простой детекторный с 1-2 каскадами усиления вполне хватит
а дальше или просто динами - чем ближе, чем четче будет сигнал - громкость просто ОС загнуть на каскад усиления
или делать простой ступенчатый преобразователь уровня - вышу уровень сигнала - выше громкость
// мы такое в радиокружке в детсве делали - это одна из первых учебных самоделок по программе идет, вначале приемник, потом передатчик
для создания более пробвинутой модели (2й детектор) - с указанием направления, просто делается скажем 8 входных контуров и 8 направленных антен - соответственно простой экран на 8 диодов по кругу - по яркости (уровень сигнала) указывает направления на источник сигнала, по громкости - удаление (громкость можно завязать на дальность, сделав 3-5 колец диодом и от мощзности - зажигать кол-во (вообще будет почти полный аналог 2го детектора из сталкера
самое сложно - указание точного расстояния... тут уже придет повозится и с качеством изготовления (асобенно антенн и передатчика) и калибровкой и уже можно заюзать ардуину для вывода на ЖК экран полноценной картинки)
С "откликом" можно сделать еще следующую штуку: замерять принятый сигнал и, в зависимости от уровня, менять частоту "бипов".
У "медведя", если не ошибаюсь, с изменением расстояния меняется размер сектора отображения направления.
