Дежурное питание 3-5 В от высоковольтного аккумулятора (>10 В)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Приветствую, all.
Сейчас конкретная задача сделать сенсорные выключатели, но вообще такое бывает нужно иногда, например какой-нибудь дежурный режим и включение с пульта (CIR 38 кГц), типа как сделано в DVD плеерах.
В общем, надо получить из ~12 V максимум 5 V, ток в дежурном режиме - такой же как ток TTP223, то есть 7 uA, но надо будет ещё открыть транзистор, в затвор которого помещается 20 кНл, то есть в течении 100 наносекунд оно должно быть способно выдать ток в 200 мА (думаю, этот момент решается конденсатором).
Варианты которые предполагаю:
1. Импульсный преобразователь (MC34063 и подобное). Не знаю сколько они потребляют на холостом ходу, как считаете - вариант нормальный?
2. Резистор+стабилитрон. Сейчас у меня есть несколько локальных светильников из светодиодной ленты, которые включаются таким выключателем на ttp223, коммутируется транзистором IRFR024N, питается от 12 В через резистор 1k, стабилитрон 500 мВт 5.1 В. Превращает в тепло, судя по подсчётам, около 80 мВт. Питается ессно от блока питания, не думаю что для батарейного варианта это приемлемо.
3. LDO стабилизатор. Кто-то подсказывал LP2950CDT-5.0G, но ни разу не доводилось покрутить их, как они себя ведут на мизерных выходных токах и большой разнице входного и выходного напряжения? Всмысле каков будет КПД?
4. Сделать для дежурки отвод, то есть от первой из трёх банок LiIon питать ttp223 с транзистором, например. Считаю что действовать подобным образом - тупо, т. к. будет перекос напряжений в банках, хоть и небольшой. Развейте сомнения, если они беспочвенны. Вариант не очень т. к. аккумулятор может быть съёмным, и в его разъёме будет только два провода.
trembo
trembo аватар
Была схемка балансира постоянно подключенного к батарее.
На max232.
Почти ничего не потребляет, просто коммутирует конденсатор между отдельными банками.
Конденсатор переносит заряд между банками.
vlad072
Я за импульсник. Самый высокий КПД, соответственно малый ток потребления на холостом ходу и приличная токоотдача если нужно. Самый гиблый вариант со стабилитроном.
